Vibra keres
Mägi
Auto: Sharan 1,9tdi 85kw, Aut. 07.a & Golf 3 1,9td, 55kw
Vibra keres
Lugemata postitus Postitas Mägi »
Küsika siit ka, äkki kellegil on häid mõtteid.
Nimelt lööb keresse vibra sisse, kohati ka klobina. Eriti hullult annab asi tunda kui keerata vasakule ja kiirendada, just ringidel. Otse sõittes nagu ok.
Vahetatud mõlemad sisemised veovõlli otsad ja nipet näpet veel. Mõistus otsas.
Kui keegi arvab teadvat või oskab aidata siis andku märkku!
Autoks sharan, 07.a aut, 85kw diisel
Re: Vibra keres
Äkki pooltelg, vanemal on parempoolne vahetükk teada tuntud laguneja :roll:
Viimati muutis tito, 22 Okt 2015, 07:15, muudetud 1 kord kokku.
Mägi
Re: Vibra keres
Eks see pooltelje laager on ka järgmine detail mis vahetusse läheb, samas mingit lõtku sees polnud, nii küljes rippudes.
Vanemal sharannil vahetasin kogu parempoolse pooltelje ära, läbisõidu 300k juures, sellel nagu veel aega sellega. Hinnad ka muidugi sellised, et hoia mütsi kinni nendel detailidel :D
Mägi
Re: Vibra keres
Äkki keegi, hea inimene, annab selle pooltelje varuosa koodi mulle.
Mägi
Re: Vibra keres
Tundub, et sain sellest vibrast lõpuks lahti! Selle aja jooksul taastatud käigukasti hüdromuhv, peale seda läks heaks aga mitte väga heaks! Väike vibra kiirusel 25-30 jäi ikkagi. Viimane mida sai veel tehtud oli parempoolse pooltelje tugilaager ning terve parempoolne veovõll, koos sisemise ja välimise otsaga. Kuigi otsadel lõtkusid sees ei olnud aga aitas! Nüüd siis lõpuks vibravaba!!!!
Mine “Veermik”
