B 5,5 kesklukk.
maaan78
Telefon: 58268664
Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
B 5,5 kesklukk.
Lugemata postitus Postitas maaan78 »
Tegemist passat b5,5-ga 2003a. ja kõik töötab ilusti, aga väike kiiks juures, millega ma pole harjunud. Nimelt, kui lukku panen puldist, siis lähevad kõik uksed ilusti lukku. Aga kui vajutan lahti puldi nuppu 1 kord, siis tuleb ainult juhiuks lahti, aga kui järjest kaks korda, siis tulevad kõik uksed lahti. Ei peagi järjest kaks korda olema, on ka nii, et olen 1 kord juhiukse lahti saanud, siis ka hiljem ainult 1 kord ja tulevad teised ka lahti. Mis teema sellega siis on? Kas peabki nii olema?
Viimati muutis maaan78, 22 Okt 2015, 18:58, muudetud 1 kord kokku.
Kontakt: 58268664
aronlatt
Telefon: 57703395
Re: B 5,5 kesklukk.
Lugemata postitus Postitas aronlatt »
Seda peaks arvutiga saama muuta. Erinevad variandid, kuidas kellelegi rohkem meeldinud on.
Re: B 5,5 kesklukk.
Just, see on arvutiga muudetav. Ilmselt mingi nn turvalisuse kaalutlus, et kui juht enamasti üksi sõidab, siis pole vaja teisi uksi avada.
Timmi
Auto: VW Passat Highline
Re: B 5,5 kesklukk.
Lugemata postitus Postitas Timmi »
Mul oli eelmisel autol samamoodi, alguses häiris aga pärast käis juba automaatselt see kaks vajutust sõrmest läbi :D
Tegelen valgus- ja kleebisreklaamidega ( ka autode kleepimised) ja cnc-lõikusega!
maaan78
Telefon: 58268664
Re: B 5,5 kesklukk.
Kas selleks spets kaablit vaja, et muuta? Mul 12.12 muidu olemas küll. Vaatan natuke aega, ehk harjun ära sellega. Enamuse ajast ma ka üksi sõidan. Vahel ka reisijad ja siis peab korra veel vajutama. Ei taha veel nagu see meelde jääda. :)
Viimati muutis maaan78, 23 Okt 2015, 13:13, muudetud 1 kord kokku.
Kontakt: 58268664
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: B 5,5 kesklukk.
VCDS kaabliga peaks seda muuta küll saama. Ross-Tech lehel oli vist ka õpetus olemas.
maaan78
Telefon: 58268664
Re: B 5,5 kesklukk.
Ok katsun enne end sellel teemal harida, ehk saan siis hakkama.
Kontakt: 58268664
