Jutus oli ju kirjas, et spets programmaator, see eepromi külge ja teeb su eest töö ära. Ja avama pead laskma kellegil teisel, kui ise ei leia sealt.Alo88 kirjutas:ühesõnaga ma saan aru, et sa tead kuidas selle logi faili sealt kätte saab aga seda ei tea kuidass sellest omakorda koodi? ja sa ei viitsi mulle seletada seda esimest osa lihtsalt
2008 a passatile Immo pin koodi kuidagi ?
kartul678
- Auto: VW Passat Variant B6 Highline 2.0TDI 103kw
Re: 2008 a passatile Immo pin koodi kuidagi ?
Alo88
eks siis peab homme tuunimis kohtadest uurima äkki keegi tahab mulle selle välja võtta mingi mõitliku raha eestkartul678 kirjutas:Jutus oli ju kirjas, et spets programmaator, see eepromi külge ja teeb su eest töö ära. Ja avama pead laskma kellegil teisel, kui ise ei leia sealt.Alo88 kirjutas:ühesõnaga ma saan aru, et sa tead kuidas selle logi faili sealt kätte saab aga seda ei tea kuidass sellest omakorda koodi? ja sa ei viitsi mulle seletada seda esimest osa lihtsalt
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
sai mainitud ju , et tuleb comfort plokist immo info maha lugeda, ja pildidlt näha kuidas lugemine käib, kui omal pole aparaati millega lugeda, otsi kedagi kellel on.Alo88 kirjutas:ühesõnaga ma saan aru, et sa tead kuidas selle logi faili sealt kätte saab aga seda ei tea kuidass sellest omakorda koodi? ja sa ei viitsi mulle seletada seda esimest osa lihtsalt
Ja see kelle on programmator teab ka kuidas mahalugemine käib.
Iga programmator ei pruugi muidugi sobida, peab olema immo eepromi toega ja selle margi saad maha lugeda kui comfort ploki lahti teed
Alo88
aga saan pm nii ka et võtan selle küljest ära ja viin kellelegi kes asja jagab ja ära teeb asja ?
Viimati muutis Alo88, 25 Okt 2015, 20:01, muudetud 1 kord kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
ikka saab, eriti hea ju kui asjatundjal võimekus ka immo dumpi järgi pin kood öeldaAlo88 kirjutas:aga saan pm nii ka et võtan selle küljest ära ja viin kellelegi kes asja jagab ja ära teeb asja ?
B6-el saab pin koodi lugeda välja läbi OBD terminali näiteks Commanderiga ja kõike seda ilma dump-is tuhkimata.
Kohapeal olemas; http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=60&t=77012" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Vabandust naiivsuse eest aga kas lihtsam pole esindusest see kood küsida - või ei? Mõnel teisel margil saab security /pin code (millega pääseb ajusse immot jm. asju programmeerima) küll nii teada, samuti on see kirjas auto dokumentides.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Hehe looda sa. Vanasti sai neid 7-kohalisena koos kuupäeva ja lisa infoga, mida siis 1 päev kasutada. Enam see nii ei toimi. Lisaks pole peale passati uutel praktiliselt midagi ainult PIN koodiga teha, sest siin on veel MAC CS jne...
Autodokumentides sellise tundlikuse astmega infot ei ole ega ole kunagi olnud. Mitte segamini ajada seda raadio pin koodiga.
Laur
Aku ca nädala maas olnud, ei unune võtmed kuhugi.
Vaata igaks juhuks oma rooliaju seaded üle, kui seal midagi valesti panna läks ka immo lollik, ei mäleta ka blokeeris või lihtsalt tuli mingi sarnane veateade.
Viimati muutis Laur, 25 Okt 2015, 21:49, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
- Tänanud: 45 korda
Tõsi, see rippus autovõtme küljes.tlauri kirjutas:Autodokumentides sellise tundlikuse astmega infot ei ole ega ole kunagi olnud. Mitte segamini ajada seda raadio pin koodiga.
Laur
VAG COMMANDER K+CAN 3.6 ei tee B6 juures midagi, v5 pole proovinudtlauri kirjutas:B6-el saab pin koodi lugeda välja läbi OBD terminali näiteks Commanderiga ja kõike seda ilma dump-is tuhkimata.
M.O.T.T
Selle riba peab autoriseeritud esindus peale võtme autole kodeerimist eemaldama ja hävitama. Kas polnud nii?
B6 jaoks on vaja alates C5.5.
Vähemalt Opelil oli security code eraldi koodikaardiga kaasas (kui diagnostik purjus oli siis sai ise immosid ja võtmeid progetudtlauri kirjutas:Autodokumentides sellise tundlikuse astmega infot ei ole ega ole kunagi olnud. Mitte segamini ajada seda raadio pin koodiga.
Jah Opel(GM) on teine maailm. Sealt saab tänaseni ühegi plõksuta kõik koodid, loomulikult on sellest usale omane teenus tehtud. VAG on aga ülimalt konservatiivne ja tänaseni kehtib protseduur, et võtme tellimisel ja kodeerimisel liiguvad isikudokumentide koopiad arhiivi. Parandage mind, kui see protseduur enam ei kehti(?)
Laur
Ecu marki tead? Edc16 saan vbolla pistikukaudu pin koodi teada. Edc17 ei.
Asukoht?
Asukoht?
M.O.T.T
Alo88
Kust ma ecu margi ära näen ? Asun tallinnasLaur kirjutas:Ecu marki tead? Edc16 saan vbolla pistikukaudu pin koodi teada. Edc17 ei.
Asukoht?
Viimati muutis Alo88, 26 Okt 2015, 10:33, muudetud 1 kord kokku.
Laur
See sul bensukas ja pole kumbki eelnimetatutest. Võin proovida, võibolla saab, võibolla mitte
M.O.T.T
Alo88
Kle leidsin siin yhe tyybi kes proovib eepromi pealt lugeda äkki saab. saan homme teada aga kui ei saa siis võiks proovidaLaur kirjutas:See sul bensukas ja pole kumbki eelnimetatutest. Võin proovida, võibolla saab, võibolla mitte
