Teemasid on pidurite koha pealt palju kuid sellist anomaaliat pole juhtunud lugema.
Täna vahetasin 98 aasta diiselpassatil esikettaid ja klotse. Sinna lisaks ka liugurid ja need kummipuksid kus liugurid sees liiguvad.
Remont sujus kenasti ning kiiresti sest masinat on korralikult hooldatud ja eelnevad remondid on profesionaalselt tehtud. Kasutasin kallimapoolseid varuosi.
Peale remonti proovisõitu tegema minnes hakkasin kuulma kahtlast kahinat mis muutus mingi aja pärast selliseks kriipimiseks. Mitte pidevaks vaid luges nagu rattaringe. Heli tuli parema esiratta juurest, seega võtsin ratta maha ja asusin uurima. Mitte midagi korrast ära ma ei täheldanud ja ratas käis ka vabalt ringi. Ratas alla ja uuesti proovima. Sama seis.
Mis seal siis niimoodi kriipida saab? Liugurid on uued ja korralikult määritud. Vanad liikusid ka kenasti. Silindrid läksid ka kenasti sisse, ei pidanud end lolliks suruma erirakistega vaid kasutasin keskmise suurusega tange mis surusid nad ilma suurt jõudu kasutamata sisse.
Kettaid vahetasin ma sellepärast et pidurdades väristas rooli ja pedaali, seega loogiliselt võttes kõverad. Peale tänast remonti see probleem kadus.
Aidake kaasa mõelda.
Passat B5 pidurite kriipiv hääl.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: Passat B5 pidurite kriipiv hääl.
Kas kettatagune poriplekk ei käi vastu ketast?
ristokkk
- Telefon: 53550592
- Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Ei käi. Ise samuti kahtlustasin seda esimesena ja sellepärast saigi kohe ratas alt võetud. Täna ma sõitsin mingi 20 km külavahe käänulistel teedel. Käänulistel just sellepärast, et saaks pidureid võimalikult palju kasutada. Tundus, et asi muutus veidikene paremaks kuid ainult veidikene. Eriti on seda kriipimist kuulda siis kui liigud esimese käiguga tühikäigupööretel. Siis on selline üsnagi mehine kriipimise heli.
Kui masin tükk aega seisnud ja piduri komponendid külmad, on vaikus. Mingi aja pärast, kui kõik soojaks või kuumaks läheb, hakkab kaapimine pihta.
Auto ei kisu peale pidurdamst ega ka pidurdamise ajal. Vabajooks ka okei- Kõik oleks nagu super kui välja arvata see haige heli.
ristokkk
- Telefon: 53550592
Igatahes sain veale järjekordselt jipates jälile. See samune terastraadist klamber mis suporti küljes on, käis vastu velge. Seespool oli mõnus treisoon juba sees. Viga likvideeritud.
