Pult ei ava kaugemalt uksi
matu87
Auto: VW Passat B5.5 1.9TDI 96KW 6k.manuaal sedaan
Lugemata postitus Postitas matu87 »
äkki keegi oskab öelda, kust võib viga otsida - Pult hakkas uksi avama-lukustama ainult auto vahetust lähedusest (1-2 meetrit), vana pidune pult võtab kasvõi 20m kauguselt. Mõtlesin, et patareis asi, vahetasin kellassepa juures uue 3V patarei vastu aga tulemus üsna sama, max 1-2m autost avab-lukustab uksi. Milles võib veel viga olla? Kas uus patarei võib jama olla (vana pulti ei saa lahti ka võtta patarei katsetamiseks, kinni liimitud eelmise omaniku poolt, ei hakka lõhkuma)?
Autoks VW Passat B5,5 2000/11
Tänatud: 202 korda
Re: Pult ei ava kaugemalt uksi
Pult on vana ja väsinud. Räägiti siin puldi skeemi ülejootmine aitas.
Samas ka võimalus uus pult tellida.
alca
Auto: Golf Plus 1,9 tdi 77kw
Lugemata postitus Postitas alca »
Odavam vast uus puldikorppus ,vana liimitud plastiku asemele :idea:
matu87
Ja uue puldi asjus oleks kõige targem (odavam?) pöörduda VW esinduse poole? Mingit jama ei tahaks endale soetada.
Mis uue puldi hind võiks üldse olla, tehakse ka ühe kaupa?
Tänatud: 202 korda
matu87 kirjutas:Ja uue puldi asjus oleks kõige targem (odavam?) pöörduda VW esinduse poole? Mingit jama ei tahaks endale soetada.
Esindusest alla 70 euro.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Isiklikult oleksin õnnelik puldi üle mis võtab ainult paari meetri kauguselt - jäävad ära igasugused võimalikud signaali häkkimised/salvestamised. Samas kui see segab mõnda lisakanaliga programmeeritud omadust (distantskäivitus nt.) siis on teine asi.
Tannu19
Auto: Buumer
Hahaha, eos hind. Kas sinna sisse kuulub siis veel seadistamine ka ?
Viimati muutis Tannu19, 29 Juul 2014, 21:11, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 202 korda
Tannu19 kirjutas:Hahaha, eos hind. Kas sinna sisse kuulub siis veel seadistamine ka ?
Selle teed ise 2 võtme olemasolul ära.
Tänatud: 202 korda
GTI kirjutas:Isiklikult oleksin õnnelik puldi üle mis võtab ainult paari meetri kauguselt - jäävad ära igasugused võimalikud signaali häkkimised/salvestamised. Samas kui see segab mõnda lisakanaliga programmeeritud omadust (distantskäivitus nt.) siis on teine asi.
Häda selles, et need puldid võtavad lõpuks ainult ukse kõrvalt. Kui pagassi tahad midagi visata, siis ei toimi.
Tannu19
Auto: Buumer
golfi_vend kirjutas:
Võtme all sa mõtled ikka signa pulti ennast ? Uus ja vana siis ? Võid mulle ABC ära rääkida kui viitsid :D
Kas selline asi on ka võimalik, et hiinast tellida uuem moodne võti ning see ära seadistada enda oma jaoks ? Võtme endaga läheb muidugi keeruliseks.
Tänatud: 202 korda
Vaja on 2 keeravat võtit ja seda signa pulti mida sobitada vaja.
Üks võti süütelukus, teine väljas ukselukus. Otsige ise, youtbe täis õpetusi. vw remote matching
Mismoodi uuem. Klappõti panna juhtime golf3 uksi? Võta dellu komplekt, saad klappvõtme ja puldist keskluku ka.
Mul on paar B5.5 sobivat originaalklapvõtit ka üle (kasutatud). Võib neid ka proovida.Seda küll Tallinnas saab teha (osta/proovida jne)
matu87
Kui sa suudad/oskad mul need võtmed ära sünkroonida ja töötab hästi siis oleksin huvitatud, Tallinnasse tulek pole probleem.
Saan ikka, mul vastavad diagnostikaseadmed olemas, ei pea võtmetega lukkudes mõllama.
ivo007
Lugemata postitus Postitas ivo007 »
R36 kirjutas:
b6 võti koos kodeerimisega esinduses 260 euri....
Tänatud: 47 korda
ivo007 kirjutas:
R36 kirjutas:
milleks see postitus nüüd vajalik oli?
teema on aastast 2014 ja jutt passat b5.5 st.
sa kraabid teema üles ja B6 võtmega :roll:
ValgeVälk
Auto: VW Passat B5 1.9TDI '97
Lugemata postitus Postitas ValgeVälk »
Kuna teema juba üles kisuti uuesti siis ei hakka uut teemat tegema. Jama selline siis et vahetasin vanal võtmel patareid ära, kuna tundus et on lahjaks jäänud ja peale seda enam võti ei tööta. Tegin samuti 2 võtmega õpetamist videode järgi aga ei midagi. Isegi see punane tuluke ei põle mis näitab kui vajutasid. Patareides keelega proovides on särts olemas. Samuti on üks klappvõti mille tahaks tööle saada, aga dellu kunagi jamas sellega ja ei saanud tööle. Kas tuleks vahetada keskluku moodul vms? Kuna eelmise võtmega jamas kesklukk, vahepeal lukustas/tegi lahti ja vahepeal mitte. Seepärast arvasingi et äkki patareide vahetus aitab.
Masinaks ´97 aasta Passat B5.
Sellise võtmega tegu. Olen lugenud et need pidid üldse halvad võtmed olema.
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/3226 ... n-Bora.jpg
Tänatud: 202 korda
See võti, mis sul tööle ei hakka võib ehk 5.5 oma olla? Seal ka erinevusesed vastavalt CCM-ile sees.
Antud võtit võiks keegi elektroonik proovida külmjoodete vastu aidata. - Ehk aitab.
ValgeVälk
Täitsa võimalik et Passat B5.5 oma, kuna võti oli mul endal ja mingisuguse sisu sain dellu käest. Aga kui võtme sisu on 5.5 siis kas saan panna 5.5 CCMi ja kas peale seda hakkaks pult ilusti tööle? Ausaltöeldes vanast võtmest suht savi, tahakski just puldi tööle saada.
