Golf 3 Kaitsmeplokk märg
Gert
Auto: VW GOLF 4 1.9 TDI 81KW
Lugemata postitus Postitas Gert »
Tervist,
Kas kellegil on aimu kust võib vesi sisse tulla?
Kaitsmeplokk on märg ja juhi ning kunde vaip ka
Tegin kojameeste mootori alt kõik puhtaks aga 1 koht mis arvan
Vb see kapoti avamise trossi kummilutt vms iganes
Aga ootan teie ideid mis arvate et võib valesti olla :)
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: Golf 3 Kaitsmeplokk märg
katuseluuk on?
Gert
Siim kirjutas:katuseluuk on?
Ei ole, tegemist siis 3 ukselisega
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 188 korda
Kaitsmebloki taga on läbiviigud kapoti alla, samuti võib lekkida klaasi nurgast kui liim lahti. Lase vett peale ja vaata kus leke on.
Gert
GTI kirjutas:Kaitsmebloki taga on läbiviigud kapoti alla, samuti võib lekkida klaasi nurgast kui liim lahti. Lase vett peale ja vaata kus leke on.
Juhipoolne leke leitud,
valasin korralikult klaasi peale ja igale poole vett mööda kapoti trossi jookseb,
Kunde pool vaja ka veel avastada
Gert
Gert kirjutas:
Ei ingel [VW Bot: "Keel korda!"], kusagilt mujalt tuleb ka ikka vett täna autosse minnes juhi matt oli täiesti veelomp
Gert
Gert kirjutas:
Gert kirjutas:
Ei ingel, kusagilt mujalt tuleb ka ikka vett täna autosse minnes juhi matt oli täiesti veelomp
Väike update vahepeal, kapoti trossi kummi tihendi vahetasin ära nüüd juhipool kuiv aga kunde täitsa märg,
kas kellegil ideid kus kohast võib seal sisse joosta?
100avant
Telefon: 56682276
Kas soojendusmootori kaudu sisse ei jookse?
Kui kapoti all kojameeste ajamit ja salongi õhuvõttu katvad plastikud puudu või õige koha pealt katki, tilgub vesi otse soojendusse ja mootori alt välja salongi.
Gert
Probleem lahendatud, juhi poolt tuli mööda kapoti trossi ja kunde poolt tuli salongi filtri kõrvalt(seal mingi väike must punn, see oli otsas omadega + panin ka salgonifiltri raami kinni silkaga.)
