Võimendi paigaldamine?
hawayman
- Telefon: 56785360
- Auto: Golf III 1.8
Pole eriti kogemusi ja nettist vaadates jäi paar asja selgusetuks, et kuidas paigaltada võimendi ja suboower autose korrektselt?
*Vaja jämedat kaablit voolu jaoks, et akkust vedada vool võimu, akku + klemmist, kas seal juhtme vahel peab olema mingi kaitse vms?
*Maandus juhe võimust auto kere külge, hea kontakt värv maha kinnitust kohast või mõne poldi külge?
*Ühendan subooweri juhtmed võimu külge?
*Viin RCA kaablid võimust makki külge?
On veel midagi?
Tänud vastuse eest!
On veel midagi?
Tänud vastuse eest!
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: Võimendi paigaldamine?
Kaitse peab ikka vahel olema, soovitavalt võimalikult aku ligidal, seda sellejaoks, et kaabel kuskilt vastu kere ei saaks enne kaitset hõõruda. Rohkem minul kohe midagi ette ei tule, kui siis niipalju, et toite ja RCA kaablid soovitatakse vedada auto eri pooltelt.
Viimati muutis J.Aru, 24 Nov 2015, 23:33, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Sõnastuse parandus
hawayman
- Telefon: 56785360
Jh, seda ka, makki taga seda remotei otsa ei näinud, ühendan siis lihtsalt suva kõlari taha makkile või kuidas?Asdspl kirjutas:Kõik on õige aga remote kaablit ära unusta makist võimu !
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Remote on ju toitesignaali juhe mis maki sisse lükkamisel võimu sisse lülitab - seda nüüd küll suva kõlari väljundisse ei tohiks ühendada. Kui makil remote otsa ei ole siis el. antenni toite ots mis peaks ka sobima ju ikka se makil on?
Mis makkiga tegu on ? reeglina on sinine juhe valge triibuga remote kui sul tõesti nii vana mudel et remote pole , siis kõige lihtsam moodus on tagumise park tule plus kaabel , kuigi sellega pead arvestama et siis võib park tule pirn hakkata läbi minema
hawayman
- Telefon: 56785360
Kenwood, uuema aja oma, tegin tagant otsast klõpsu seal on "Remote Cont" see siis on arvatavasti remote?
Ja kuidas saaks sillata, millisesse täpsemalt?
Tänud vastuse eest!
Tänud vastuse eest!
VwBoy
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 20 korda
Remote cont on jah õige kuhu võimus remote ühendad!
Võimul aga nende klemmide alla mis kergelt üleval! nii Rear kui Front joonis ka peal täitsa arusaadavalt !
Viimati muutis VwBoy, 27 Nov 2015, 22:16, muudetud 1 kord kokku.
