Passat B5 lukk
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 189 korda
Passat B5 lukk
Ei osanud seda kuhugile panna.
Mure siis selline, et ma pole veel nagu valge inimene, kes puldist uksi avab (peaks paigaldama..)
Avan siis uksi võtit keerates ja lukusüdamik jääs, vahest ei lähe võti sisse ja keerata ka väga raske, saab kuidagi lahendada seda probleemi? Õli võtme peale panna ja mitu korda keerata või lahti võtta ja määret sisse vms?
Re: Passat B5 lukk
Alguses lukusulaga lukk lahti ja siis vedelat õli sisse.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: Passat B5 lukk
Teflon määrdega lukusula tuleks kasutada. Ülihästi töötab, ühekorra kasutad siis see talv enam muret ei ole.
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 189 korda
Re: Passat B5 lukk
Tänud 8)
Proovin järgi
Re: Passat B5 lukk
Näiteid eelmisest talvest, kus õues oli mingi -7C vast ainult, kuid eelmine õhtu oli niiske ja see tekitas lukuauku jää. Jahti minna soovides ja lukusulaga ukseluku juures jebides, hakkas ära tüütama...törts WD40-t ja võti keeras lukuaugus kuni auto maha müümiseni. Samas Turtlewaxi lukusula seda ei võimaldanud. Tean küll, et WD40 pigem puhastava kui määriva toimega, kuid viimases hädas võtsin ja proovisin :) . Sel pudelil hea peenike kõrs küljes ning rõhu all tungib kaugele.
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: Passat B5 lukk
hetkel olen hommikuti(3 korda) pidanud soendama võtit, et keeraks. Täna soendasin auto garages ülesse ja õhtul lasin motipi "black oil"i sisse lukkudesse, hommikul näeb, kas keerab või ei keera üldse. :D(WD 40 võtsin tuppa kaasa igaksjuhuks :D)
Re: Passat B5 lukk
Siim kirjutas:hetkel olen hommikuti(3 korda) pidanud soendama võtit, et keeraks. Täna soendasin auto garages ülesse ja õhtul lasin motipi "black oil"i sisse lukkudesse, hommikul näeb, kas keerab või ei keera üldse. :D(WD 40 võtsin tuppa kaasa igaksjuhuks :D)
Just-just! WD40 peseb muu si** sealt seest välja ja saad lõpuks autosse 8)
Re: Passat B5 lukk
Kõige lihtsam lahendus on siiski siin: http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=12696" onclick="window.open(this.href);return false; :D
Re: Passat B5 lukk
dellu kirjutas:Kõige lihtsam lahendus on siiski siin: http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=12696" onclick="window.open(this.href);return false; :D
Endalgi kesklukk olemas aga juhin seda samuti ukselukust. Mul pole midagi puldist kesklukkude vastu aga võtmest uste avamise pluss on vähemalt see et kasutad enam- vähem kõiki lukke ja lukud ei ussita kinni nagu pahatihti puldist juhitava kesklukuga autodel kohtab. Igasuguste signaalide häkkimise võimalus langeb ka ära. Samas titaanvõtme vastu ei aita, aitavad muud ärandamisvastased lahendused.
Külmunud luku lahtisaamise võimalusi on elus kohatud seinast seina - küll on kohvikannuga kuuma vett peale valatud, võtit jäcksiga kuumaks aetud, üksvahe nägin isegi pealt kus kodanik urineeris auto luku peale :D - äärmuslikud vahendid aga tõhusad.
Viimati muutis GTI, 27 Nov 2015, 11:32, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: .
