Passati gabariit tuled vilguvad.
- Auto: VW 1.9tdi 96kw b5,5 2001a
Tere jama järgmine.
Olid tuledes leedid mis sai uute vastu vahetatud kunas olid mõned led pirnid läbi, aga uued said olla max 2 päeva kui hakkasid vilkuma nagu diskoteegis. Pannes lähi või kaugtuled peale ( mõlemad on xenonid ), siis ei ole seda anomaaliat näha
et midagi oleks viga. Aga kui lihtsalt põlevad gabariidid siis disko käib tühikäigul, seega panin tavalised pirnid ja nagu kõik ok kuni tänaseni. Avastasin et tavalised pirnid kah vilguvad õrnalt, seega äkki keegi oskab vähe aidata mis võiks seda tekitada. Lede ei saa panna sisse kohe ull disko käib, et kas see võib viidata äkki kenekale et ei lae korralikult või hakkab pingeregulaator läbi minema.
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 177 korda
Re: Passati gabariit tuled vilguvad.
Võta tester kätte ja kontrolli mis laadimine teeb.
Tester näitas klemmide pealt 14,3v ja arvuti näitab laadimist 14,1-14,2 aga samas näitab arvuti et generaatoti laadimis võimsus on 32-36%GTI kirjutas:Võta tester kätte ja kontrolli mis laadimine teeb.
Ja kui anda gaasi vaikselt siis see näit hakkab kukkuma, seega kas on oht et ikkagi genekas on vigane või on aku hakkanud otsasi andma.
Viimati muutis Jann1985, 03 Dets 2015, 09:34, muudetud 1 kord kokku.
Jann1985 kirjutas:Tester näitas klemmide pealt 14,3v ja arvuti näitab laadimist 14,1-14,2 aga samas näitab arvuti et generaatoti laadimis võimsus on 32-36%GTI kirjutas:Võta tester kätte ja kontrolli mis laadimine teeb.
- Tänanud: 83 korda
Teadmata suurt midagi geneka kontrollist kaabli abil ja laadimisvõimususe protsentidest võiks kontrollida laadimist nagu vanal ajal tehti - nimelt lülita töötava mootoriga autole taha normaalolekus tarbijad ning teine variant kõik tarbijad mis võimalik (tagakl. soojendus, puhur, kaugtuled) ning kontrolli mõlemas reziimis kui palju on laadimispinge. Saad enam-vähem ülevaate palju genekas koormust kannatab ja välja annab.Jann1985 kirjutas:Tester näitas klemmide pealt 14,3v ja arvuti näitab laadimist 14,1-14,2 aga samas näitab arvuti et generaatoti laadimis võimsus on 32-36%. Ja kui anda gaasi vaikselt siis see näit hakkab kukkuma, seega kas on oht et ikkagi genekas on vigane või on aku hakkanud otsasi andma.
Samas võid need leedid asendada tavapirnidega ja vaadata kas vilkumise anomaalia kadus ära või jätkub, vahest on need leedid kogu jama põhjustajaks.
Ledid said asendatud tavapirnidega ja ikka on anomaalia sees, tavasi on näha kah õrnalt vilkumas ja sama on ka näha numbri tulesi kus on ka ledid sees ja ka õrnalt näha tagatuledes.GTI kirjutas:Teadmata suurt midagi geneka kontrollist kaabli abil ja laadimisvõimususe protsentidest võiks kontrollida laadimist nagu vanal ajal tehti - nimelt lülita töötava mootoriga autole taha normaalolekus tarbijad ning teine variant kõik tarbijad mis võimalik (tagakl. soojendus, puhur, kaugtuled) ning kontrolli mõlemas reziimis kui palju on laadimispinge. Saad enam-vähem ülevaate palju genekas koormust kannatab ja välja annab.Jann1985 kirjutas:Tester näitas klemmide pealt 14,3v ja arvuti näitab laadimist 14,1-14,2 aga samas näitab arvuti et generaatoti laadimis võimsus on 32-36%. Ja kui anda gaasi vaikselt siis see näit hakkab kukkuma, seega kas on oht et ikkagi genekas on vigane või on aku hakkanud otsasi andma.
- Tänanud: 83 korda
Kontrolli veel laadimine üle nagu soovitasin ja kui koormusel pinge kukub on viga ikka genekas - kas harjades või kollektoris näiteks.
- Tänatud: 5 korda
Ma pakuks lisaks pingeregulaatorit ennast. Pinge ilmselgelt kõigub ja tavapirnidega pole vahe nii nähtav, lihtsalt lediga pingemuutus silmatorkavam.
Diagnostika ja elektritööd. 56052094
