Kojamehe algasend
Kojamehe algasend
Tere. Mure järgmine. Sai alguse jant eelmine nädal.
Nimelt kui kojamehi kasutan ei naase nad alg asendisse vaid et käivad alg asendis ära ja tõusevad sutsu ülesse.
Vahel toimib kõik hästi ja vahel jälle see jant. Mida kontrollida või kust vaadata. Hoovastik on määritud ja see kinni ei jää ega miskit.
Kas asi võib olla relees? Igast mõtted teretulnud.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 188 korda
Re: Kojamehe algasend
Vaata kas mutter mootori küljes (nn. vända oma) pole lahti ja hoob algasendist ära nihkunud.
GTI kirjutas:Vaata kas mutter mootori küljes (nn. vända oma) pole lahti ja hoob algasendist ära nihkunud.
Ei seda ei ole sest et vahel ta liigub õigesti ikka omakohale tagasi. Aga vaatan üle valges. Ta liigib nagu alla ja siis sutsu uuesti ülesse, nag läheks uuele tingile kui aru saad mida mõtlen. Nag relee ei katkesta õigel hetkel vooluaehlat vms.
jyrgen61
Lugemata postitus Postitas jyrgen61 »
Enda kogemusest vòin öelda, et viga relees. Endal oli sama asi. Esialgu andis tulemusi jootekolviga üle käimine, kuid see andis ainult lühiajalise efekti. Peale sinu kirjeldatud vea ei tahtnud kojamehed mul mingil hetkel enam seisma jääda.
Viimati muutis jyrgen61, 10 Dets 2015, 22:45, muudetud 1 kord kokku.
Kui mäletad siis mis relee mark oli et mis peale kirjutatud oli?
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Kasutaks seda teemat veidikene ära. Nimelt juhipoolne kojamees nagiseb/ragiseb iga pühkimise ajal täpselt samas kohas. Kas hoovastikus mingi jama või kuidas sellest lahti saada?
h4rz kirjutas:Kasutaks seda teemat veidikene ära. Nimelt juhipoolne kojamees nagiseb/ragiseb iga pühkimise ajal täpselt samas kohas. Kas hoovastikus mingi jama või kuidas sellest lahti saada?
Teinekord on vart suruv vedru väsinud ja kojamees hakkab õrnalt klaasil nö. hüppama. Äkki viga selles? Samas, kui vanad kojamehe luuad on? Kui uute luudadega sama häda, siis võib ennist mainitud teema olla.
4Qlimax
Lugemata postitus Postitas 4Qlimax »
murkamarko kirjutas:Kui mäletad siis mis relee mark oli et mis peale kirjutatud oli?
Endal sama jama, olen netist välja peilinud, et 8. auk on kojameeste relee.
http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=252588" onclick="window.open(this.href);return false;
Sellel pildil näha, relee peal kirjas nr.19. Seal kirjutatakse veel, et sinna sobib ka relee nr. 99, mis on programmeeritav erinevate intervallidega pühkima. Keegi teab mida see tähendab või miks see hea on?
4Qlimax
Kas sellesama relee rike võib põhjustada ka tagumise kojamehe mitte töötamist või on tagumine mingi muu relee all?
