isetumeneva salongipeegli ostueelne kontroll
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES »
Tere,kuidas kontrollida isetumenevat salongipeeglit kui kasutatuna osta?
Viimati muutis JETTAMEES, 13 Dets 2015, 00:12, muudetud 1 kord kokku.
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Re: isetumeneva salongipeegli ostueelne kontroll
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
Suuna valgus peeglisse (kui on auto küljes ja vooluvõrgus) ning vaata kas läheb pimedamaks või ei.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
aga kui ei ole auto küljes enam? siis vast ei saagi kontrollida? ega vist...
Viimati muutis JETTAMEES, 13 Dets 2015, 21:24, muudetud 1 kord kokku.
dud66
Telefon: 55927479
Auto: Volkswagen Passat 1,8 TURBO 110kW
Lugemata postitus Postitas dud66 »
Lähed oma autoga kohale ja viskad juhtmed külge :)
JETTAMEES kirjutas:aga kui ei ole auto küljes enam? siis vast ei saagi kontrollida? ega vist...
JETTAMEES
Telefon: 56503745
kas keegi valgustaks vähe kuidas see ingli [VW Bot: "Keel korda!"] peegel aknaküljest lahti saada? Olen mina loll või ei oska otsingut kasutada!
dud66
Telefon: 55927479
Tavalisel peeglil keerad kõige äärmisesse asendisse, niiet näpud või kruvikas vms vahele mahuks ja põhimõtteliselt kangutad lahti klaasi
https://www.youtube.com/watch?v=0AgICYsYzwI
ardiilves
Telefon: 5248471
Plastikud tulevad jala küljepealt ära ja edasi vist lihtsalt jalga keerates kui mäletan õigesti.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
tänud,proovin õhtul!
ivohi
Tänatud: 6 korda
Tavapeegel on keerates, isetumenev tuli minu arust mööda klaasi alla libistada.
Kui plastikud küljest ära võtad siis kohe näed.
E: võin ka valetada tegelt. :) alla tõmmatav oli vist vihmasensori puhul.
Viimati muutis ivohi, 15 Dets 2015, 12:11, muudetud 1 kord kokku.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
tänud!
JETTAMEES
Telefon: 56503745
kas VW Golf MK5 Jetta peegel sobib passat b5,5 -le? Ja miks mõnel peeglil on kaks andurit kõrvuti-mille jaoks se teine andur on?
Viimati muutis JETTAMEES, 20 Dets 2015, 00:52, muudetud 3 korda kokku.
