Tagurduskaamera
STP
Telefon: +358404808955
Auto: VW Golf GTI 2,0 FSI 2005a.
Tagurduskaamera
Lugemata postitus Postitas STP »
Palun abi! Nimelt olen nõutu olukorras kus püüan Golf 5 GTI le ühendada tagurduskaamera. Kuna tegemist on cambus süsteemiga ( pirnide valve ) siis ei ole mul võimalik klssikaliselt kaamera voolu võtta tagurduslambist. Monitoriks on : http://www.eonon.com/Car-GPS/Specific-C ... D5152.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Peale AV juhtme vedamist ja raadio menus kaamera funktsiooni sisse lülitamist lülitub raadio tagurduskäigu sisse pannes automaatselt kaamera funktsiooni. Proovisin ka püsivooluga otse sigarisüütajast ( on püsivalt sees ka seisureziimis) ja kaamera pilt tuli kuid nii ,et isegi raadio menusse ei lasknud minna. Seletan lahti ka mis juhtub kui otse mõnest lambi pesast toon. Lihtsalt lamp mingi aeg väreleb ja siis kustub ning armatuuri tuleb lambivea teade.Loogika räägib,et mingist juhtmest tuleb signaal tagurpidi käigu lülitamisel raadiosse. Kui ühendada sinna kaamera + ja - korpusesse nt siis peaks asi toimima.Kaamera saab voolu peale just siis kui käik sees. Kuid nüüd küsimus, kes teab milline see õige juhe on? Kas on kellegil kogemust ja jagaks seda palun minuga? Ehk on kuskil mingi teine variant [VW Bot: "Keel korda!"]? Seega apua , head kaaskannatajad ! :)
Aeglaselt sõuad mädanevad aerud ära kuid GTI ei vajagi neid.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Re: Tagurduskaamera
lambipirnist voolu võtmine unusta ära
pigem vea pluss juhiukse pillari juurde kaitsmekarpi kaitsme 16 alla
STP
Re: Tagurduskaamera
volkar kirjutas:lambipirnist voolu võtmine unusta ära
Tänud, lähen vedama. Annan teada kui asja toimima saan.
STP
Re: Tagurduskaamera
Resultaat: Õige vastus oli : Raadiol on pistikus juhe (rear vision control ) mis on peenes kirjas kirjeldatud skeemil kuid EI ole välja toodud eraldi. Kaablilt rüüs maha ja ühendusse + ga.
