xenon tuledepesurite jama
Viimasel ajal olen täheldanud, et enam xenoni tuledepesurid ei toimi. Kuna mul kaitsmete kaart puudu, oskab keegi öelda mitmenda kaitsme all on tuledepesuri süsteem ja kas tal on relee ka?
Treilerveod tartumaal ja vajadusel üle eesti.
15t kandevõimega.
15t kandevõimega.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Re: xenon tuledepesurite jama
Sihuke tobe küss, kuid kas klaasipesu vahendit on ikka piisavalt? Neil selline süsteem, et kui paagis vedelikku vähe, siis lastaksegi vaid klaasile. VW-l oli vist ühe paagi süsteem? Bemmidel on 2-he paagiga, kus tulede jaoks eraldi paak.slide kirjutas:Viimasel ajal olen täheldanud, et enam xenoni tuledepesurid ei toimi. Kuna mul kaitsmete kaart puudu, oskab keegi öelda mitmenda kaitsme all on tuledepesuri süsteem ja kas tal on relee ka?
dud66
- Telefon: 55927479
- Auto: Volkswagen Passat 1,8 TURBO 110kW
Pildid allpool - muus osas kaasa rääkida ei oska.
Edit: Passatil tõesti ühe paagi süsteem ja kui paak praktiliselt tühi siis tulesid ei pese vaid ainult akent
Viimati muutis dud66, 17 Dets 2015, 11:28, muudetud 1 kord kokku.
Riho72
Bora /Golf 4 on läbi kojameeste relee, lisaks võib pump rikkis olla, Bora /Golf i puhul on see tavaline.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
Lisaks kas pole ka nii, et tuled peavad peale olema, ehk niisama ei pritsita. Võib olla ka nii, et nn automaatika paneb süüte sissekeeramisel küll tuled põlema, aga tema jaoks pole see sama mis lüliti tuled "peal" asendis.
Klaasipesu paak täis, kaitse terve, xenonid põlevad aga lastes tuleb ainult klaasidele....eeldan, et pump siis ikkagi läbi?
Kunagi paagi juures toru parandasin, siis jäi meelde nagu oleks kaks pumpa....kust ma saan vaadata kumb on kumb, et kindlaks teha kas voolu tuleb ikka peale.
15t kandevõimega.
15t kandevõimega.
Xenonid võivad ju põleda, aga kas lüliti on ka sisse keeratud? Osadel on tulede automaatika peal, aga see ei võrdu auto jaoks veel põlevate tuledega.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Mul jettal küll xenoneid pole, kuid on automaatsed tuled ja vett pritsib ka kenasti tuledele.dellu kirjutas:Xenonid võivad ju põleda, aga kas lüliti on ka sisse keeratud? Osadel on tulede automaatika peal, aga see ei võrdu auto jaoks veel põlevate tuledega.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 155 korda
See on veidi siga ja kägu võrdlus kuna Jetta Mk5 ja Passat B5 on pesurite juhtimine vähe teine. B5-l isetumenev salongipeegel on aga valgusanduriga automaattulesi mu teada mitte.TiitRE kirjutas:Mul jettal küll xenoneid pole, kuid on automaatsed tuled ja vett pritsib ka kenasti tuledele.dellu kirjutas:Xenonid võivad ju põleda, aga kas lüliti on ka sisse keeratud? Osadel on tulede automaatika peal, aga see ei võrdu auto jaoks veel põlevate tuledega.
Jetta Mk5 ja sõsarate automaattulede asendis ei lase vett tuledele kui auto arvab, et on piisavalt valge - kui tuledelüliti automaatasendi LED põleb roheliselt. Kui läheb hämaraks ja salongituled viskab põlema, siis laseb iga 5. pesu ajal ka tuledele sahmaka.
tegija99
- Telefon: 56340146
- Auto: Vw Passat 2.8
Väidan b5 puhul vastupidist. Ennem laseb tuledele kui klaasile. Pideval öösel Tallinn-tartu mnt peal hädas kuna vedeleku tuli läheb põlema ja iga laskmise ajal peab parkide ja udukatega öösel sõima. Muidu laseb viimase kui vedeliku tuledele ära.dud66 kirjutas:Pildid allpool - muus osas kaasa rääkida ei oska.
► Näita Spoilerit► Näita SpoileritEdit: Passatil tõesti ühe paagi süsteem ja kui paak praktiliselt tühi siis tulesid ei pese vaid ainult akent► Näita Spoilerit
Aga küsimus väheke teemast mööda aga kas on võimalik ka seda ümber kodeerida ,et iga vedeliku laskmisega tulede ei laseks , vaid iga viienda korraga.
Kahe pedaaliga on jalgratas,kiirel autol on manuaalkast!
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Päeval täitsa valges paneb korraliku sahmaka ka tuledele.siLc kirjutas:See on veidi siga ja kägu võrdlus kuna Jetta Mk5 ja Passat B5 on pesurite juhtimine vähe teine. B5-l isetumenev salongipeegel on aga valgusanduriga automaattulesi mu teada mitte.TiitRE kirjutas:Mul jettal küll xenoneid pole, kuid on automaatsed tuled ja vett pritsib ka kenasti tuledele.dellu kirjutas:Xenonid võivad ju põleda, aga kas lüliti on ka sisse keeratud? Osadel on tulede automaatika peal, aga see ei võrdu auto jaoks veel põlevate tuledega.
dud66
- Telefon: 55927479
Mul b5.5/l on nii, et kui hästi korraks kangi tõmban, siis pritsib ainult klaasile ja kui kauem hoian, siis tuledele ka.tegija99 kirjutas:Väidan b5 puhul vastupidist. Ennem laseb tuledele kui klaasile. Pideval öösel Tallinn-tartu mnt peal hädas kuna vedeleku tuli läheb põlema ja iga laskmise ajal peab parkide ja udukatega öösel sõima. Muidu laseb viimase kui vedeliku tuledele ära.dud66 kirjutas:Pildid allpool - muus osas kaasa rääkida ei oska.
