kesklukk
karukusti
- Auto: passat
kesklukk
Jutt siis selline, et parkisin ära et poodi minna, panin puldist uksed lukku, kuna pood oli kinni olin 10 sek pärast tagasi ja puldist enam üksi ei avanud-ja nii ongi ei lahti ei kinni-vaikus majas! puldi peal tuli vilgub kui nuppu vajutada...2002 aasta tramm!
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Re: kesklukk
Kas teist pulti pole millega proovida? Võtmest töötas kesklukk või puuduvad võtme augud/ võti ei keera?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: kesklukk
juhtus kord samasugune asi oma b6-ga, poes olin kauem.karukusti kirjutas:Jutt siis selline, et parkisin ära et poodi minna, panin puldist uksed lukku, kuna pood oli kinni olin 10 sek pärast tagasi ja puldist enam üksi ei avanud-ja nii ongi ei lahti ei kinni-vaikus majas! puldi peal tuli vilgub kui nuppu vajutada...2002 aasta tramm!
aitas hädast välja puldi patarei vahetus
karukusti
- Auto: passat
Re: kesklukk
teist pulti pole, võtmest töötab nii kinni kui lahti!J.Aru kirjutas:Kas teist pulti pole millega proovida? Võtmest töötas kesklukk või puuduvad võtme augud/ võti ei keera?
Viimati muutis karukusti, 17 Dets 2015, 20:34, muudetud 1 kord kokku.
karukusti
- Auto: passat
Re: kesklukk
patarei kevadel vahetatud-ei usu et selle viga, kuna enne patarei vahetust tegi nii, et pult töötas ja ei töötanud, nüüd on täielik vaikus!volkar kirjutas:juhtus kord samasugune asi oma b6-ga, poes olin kauem.karukusti kirjutas:Jutt siis selline, et parkisin ära et poodi minna, panin puldist uksed lukku, kuna pood oli kinni olin 10 sek pärast tagasi ja puldist enam üksi ei avanud-ja nii ongi ei lahti ei kinni-vaikus majas! puldi peal tuli vilgub kui nuppu vajutada...2002 aasta tramm!
