Passat B6 TPMS läbi ABS
Jäi internetis kolades selline võimalus silma ja hakkasin oma auto kohta uurima. ABS aju 3C0 614 109 A oli paljulubav. Lisasin ABS kodeeringule 2048 ja armatuuris hakkas ka tuli põlema. Küll aga tekkis küsimus nö nullimisega, kuna nuppu vähemalt veel paigaldatud ei ole. Basic settings 042 all avaneb aga järgnev pilt. Ei tundu nagu õige asi olevat reset jaoks. Oskab keegi kommenteerida, kas see nullimine käib äkki kuidagi teistmoodi?
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 36 korda
Re: Passat B6 TPMS läbi ABS
"Erase all Learned values" ongi see, mis sa otsid, Kuna "nullimine" ongi tegelikult rehvides õhu hetkväärtuste määramine, siis nullid sealt ära. Nüüd, kui mõnes rehvis rõhk muutub ja pöörlemiskiirus teistest erinema hakkab, siis annab süsteem sellest ka märku.
Mõtlen pigem seda, et grupp 042 ja label file kirjeldus ei lähe omavahel kokku.
Seoses tagavararattaga läks täna rehvirõhu tuli põlema ja basic settings 042 alt töötas täiesti edukalt. Seega on label fail lihtsalt veidi lombakas.
