Püsikiiruse hoidja nupud ei tööta
olla007
Auto: VW Passat
Lugemata postitus Postitas olla007 »
Mõni aeg tagasi tellisin läbi ebay oma Passatile (2003 a, 2.0 bensukas) püsikiirusehoidja, paigaldasin vastavalt juhendile ja tuttav aktiveeris selle. Püsikas ei toiminud, lõpuks ilmnes probleem, et nupud ei anna signaali.
Püsika kang peaks olema vist küljel kahe nupuga, mulle jõudis kohale kang, mille küljel 1 nupp. Kas seal on üldse vahet? Või peab seetõttu juhtmed ümber tõstma?
Paigaldades kontrollisin, pistikust, kuhu püsika juhtmed kinnitusid, läksid juhtmed edasi ajju. Siduri ja piduri lülitid toimivad.
Igatahes sooviksin abi, et püsikiirusehoidja tööle saada.
Kang:
Juhend:
Re: Püsikiiruse hoidja nupud ei tööta
Olid sul ikka vastused seal pistikus olemas ka? Bensukatel teinekord peab ajuni vedama.
Teiseks peaks seal olema veel üks 5-s juhe, kuhu peab toide peale tulema. Selle ka ikka ühendasid? Kas ühegi nupuvajutusega staatused ei muutu (arvutiga vaadates)?
See kas on nn vanema või uuema tüübi kang vahet ei oma, tööd teevad samamoodi.
olla007
Auto: VW Passat
Vastused pistikus olid olemas.
Tuleb ja meelde, vedasin viienda juhtme kaitsete juurde kuhugi. Nädala lõpus saan auto katuse alla, kontrollin üle.
Arvutiga vaadates ei muutunud ükski staatus.
olla007
Auto: VW Passat
Oligi toitejuhe valesti, seekord panin õigesti, hakkas ilusti tööle.
Tänud abi eest!
