temp andur 55kw diisel
subwoof1
Telefon: 56979334
Auto: passat b3 syncro
Lugemata postitus Postitas subwoof1 »
mure siis selline, et temp andur ei näita enam midagi, eelnevalt tõusis ainult 70` kraadini, arvasin, et termostaat omadega õhtal, sai siis olude sunnil papp radika ette pandud ja siis sain vaevu vaevu 85 peale temp seieri, aga nüüd täiesti vaikus, mure siis seisneb selles, et kuidas mõjutab 55kw diisel ventol temp andur käimist? andur on ise 4 juhtmega. ja kui võtta pistik lahti siis enam ei käivitu, ja käima saab siis kui mootor maha jahtunud.
