Kuna otsing ammendavat vastust kaugeltki ei andnud, proovin nii pidi.
Mured:
1. Süüde väljas pooltuled põlema pannes süttib ka kaugtule märgulamp, kaugtuledele lülitades kustub märgulamp. Armatuurivalgustus toimib.
2. Süüde sees pooltuled põlema pannes armatuurivalgustus ei põle, kaugtule märguande lamp põleb, kaugtuledele lülitades kustub märgulamp.
3. Süüde väljas ja sees pooltuled põlema pannes, ning tuledelüliti ereduse reostaati kruttides hakkab jahutusvedeliku tuli vilkuma hästi tuhmilt.
4. Süüde väljas ohutuled põlema pannes roheline märgulamp vilgub nii nagu peab, aga süüde sees suunda või ohukaid pannes vilgub eredalt ja tuhmilt. Välja lülitades märgulamp kustub.
Olen vahetanud tuledelüliti, suunatuledekangi, kojameestekangi, ohutuledelüliti, kaitsmeplokis kõik ühendused üle vaadanud, a-piilari all massjuhtmete kontaktketas puhastatud, motoriruumis kõik + ja massjuhtmed puhastanud. Mul ei ole enam lihtsat ideid mida saaks teha või kontrollida. Netis kolades räägitakse puudulikust massist, no ei leia üles kus see kala on. Kaitsmeplokk on kuiv, vesi peale ei saa.
On keegi sama probleemiga maadelnud?
Golf 2 CE1 elektrianomaaliad. Viga leitud.
- TanelP
- Auto: VW Caddy mk1 w/o engine, VW Käfer 1.2
- Tänatud: 8 korda
Viimati muutis TanelP, 16 Jaan 2016, 20:31, muudetud 1 kord kokku.
alca
- Auto: Golf Plus 1,9 tdi 77kw
Re: Golf 2 CE1 elektrianomaaliad.
Kontrolli massi juhtmeid,läbi helistades.
Või kontrolli spidoblokki ennast.
- TanelP
- Tänatud: 8 korda
Viga teada, süüdlane on vigane SPIDOPLOKK ise!! Vb kellegile abiks. Lukku!
