Tervist kaasfoorumlased, minu mure seisneb selles, et lambist kukkus tempi näidiku seier täitsa nulli, isegi allapoole kui esimesed valged kriipsud, mis seda võib põhjustada? Vahetanud olen peale seda juhtumit 4 juhtmega tempi anduri, see mis asub jagaja juures,muud midagi,kõik nõuanded väga teretulnud! Autoks G3 1.8 66kw 1994
Ettetänades: Tauri
G3 temperatuuri näidik
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: G3 temperatuuri näidik
Kui andurivahetus ei aidanud siis viga kas juhtmestikus või kellablokis.
Kas radikasisene andur mõjutab ka kellaplokki kuidagi?
Vanasõna ütleb: "kus suitsu seal saaled ringi ja differ sodi"^^
Ei, radika küljes on vaid jahutusventika termolüliti. Kas muud kellabloki asjad töötavad? Võid kontrolliks temp. anduri pistikus temp. näidikut juhtivad klemmid kokku ühendada, näidik peaks sisselülitatud süüte korral siis põhja minema. Missugused kontaktid konkreetselt jään vastuse võlgu, peab el. skeemilt vaatama.Tauri375 kirjutas:Kas radikasisene andur mõjutab ka kellaplokki kuidagi?
Selge, homme proovin klemme kokku ühendada kokku, aga teised näidikud kõik toimivad.
