G5 1.9tdi 77kw hooratas või survelaager? või midagi muud?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: G5 1.9tdi 77kw hooratas või survelaager? või midagi muud?
ThurmanMurman - mingi üüber vend meile siia tekkinud.
Igatahes teemasse niipalju, et kui sidur lahutada ( pedaal alla vajutada ) saab ketas surve peale ja kolin jääb järgi kui vigane on DMF. Minul PD TDI kolin sees aga mitte midagi ulmet. Kui sidur lahutada ja auto seisma jätta on nagu asi korras. Kui aga ilma sidurita mootor seisma jätta käin korralik kolin :D
Ära tule ThurmanMurman mingit hammasrataste kägu ajama. Ma olen sõitnud ja tean väga hästi kuidas kasti hädad endast märku annavad. Olen ühe MK4 kasti laiali lasnud.
ThurmanMurman
Telefon: 55952274
Auto: VW GOLF mk5
Lugemata postitus Postitas ThurmanMurman »
rako kirjutas:ThurmanMurman - mingi üüber vend meile siia tekkinud.
Nüüd tuli meelde laagrid läbi, kui siduri alla vajutad kõriseb.
Miks, Mingi üüber vend? Führer ikka :lol:
Kajuks oli probleem, Kõrin, mõeldi kindlalt DMF, aga näe tuli välja, et käigukasti viga (laagrdid läbi.)
DMFs
mihkel27
Lugemata postitus Postitas mihkel27 »
Herr Thurman on tonis3-e varikasutaja? Sama arusaamatut ja segast soga tuleb mokavahelt igatahes...
Diagnostika ja elektritööd. 56052094
ThurmanMurman
Telefon: 55952274
Auto: VW GOLF mk5
mihkel27 kirjutas:Herr Thurman on tonis3-e varikasutaja? Sama arusaamatut ja segast soga tuleb mokavahelt igatahes...
:lol: Ei ole kellegi varikasutaja, tonis3 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :sick: Tõnisson? Mh? Mis vaevab sinu südant, mis iial nõuad sa. See kes on meie Issand, kõik hooleks anna sa
DMF ja kast on nõrgad kohad, eriti 4motion'il ja rasketel jalgadel. Kui võimalus auto seisma jätta ja lahti võtta ning teada saada milles viga on.
Clutch Troubleshooting
Viimati muutis ThurmanMurman, 26 Dets 2015, 13:58, muudetud 3 korda kokku.
robii
Lugemata postitus Postitas robii »
Jaa mina kui teemaalgataja, vabandan et asi soiku jäi.. sõidan siiani igapäevaselt samade sümptomitega ringi, kõrin pole sagenenud, küll tuli mõni päeva tagasi peale jäärajal käiku veider vibra põhjagaasiga kiirendades.. keresse lööb vibra sisse 1500-1800 pöörde vahel, ja seda 4,5 ja 6da käiguga. ei ole muidugi asja süvenenud ega vaadanud kas kuskilt mõni padi või asi käib vastu kere, vaatama hakkan mis karul kõhus alles kevadel, kui suveautoga liigelda saab.
EDIT: Vibra kadus peale sulatamist ära :)
Viimati muutis robii, 20 Jaan 2016, 16:02, muudetud 2 korda kokku.
kaidokaido
Telefon: 56332940
Auto: Volkswagen golf III 1,9 tdi
Lugemata postitus Postitas kaidokaido »
Oman samuti g5 tdi 4motioni ja vibra tuleb samuti sisse läbi kere 4,5,6 käiguga pöörete vahemikus 1500-2500 ja kiirusel 80-120kmh. Oleme üsna sarnase probleemiga. Ei oska kuskilt midagi arvata ega mõelda..
Kodumeister
Telefon: 56251450
Auto: VW Passat(B5) TDI 66kw, VW Sharan(7M) TDI 81kw, Audi A6(C5) 81kw
Lugemata postitus Postitas Kodumeister »
kaidokaido kirjutas:Oman samuti g5 tdi 4motioni ja vibra tuleb samuti sisse läbi kere 4,5,6 käiguga pöörete vahemikus 1500-2500 ja kiirusel 80-120kmh. Oleme üsna sarnase probleemiga. Ei oska kuskilt midagi arvata ega mõelda..
Sama jama minul ja täpselt sama autoga tegu! :? Aga arvan et on asi täitsa siduris kuna tühikäigul vaikselt sidurit vajutada hakkab pedaal värisema ja seisma jätte teeb õrnalt kolinat. :think:
kaidokaido
Telefon: 56332940
Tere, siduris pole ma midagi täheldanud, töötab ilusti, ja seisma jääb pehmelt ilma kolinata. usun et pigem on mingi puks v , mootoripadi raud rauaga selliselnäol..
Viimati muutis kaidokaido, 08 Veebr 2016, 11:13, muudetud 2 korda kokku.
Kodumeister
Telefon: 56251450
4motion-ga võib ka kõver veovõll vibratsiooni tekitada. :)
kaidokaido
Telefon: 56332940
Siis peaks see iga kiirusega värisema, mõlemal ei saa olla samamoodi kõverad need.proovisin sidurit ka just ennem igatepidi allavajutades välja suretada jne.vaikus täiesti.
kaidokaido
Telefon: 56332940
Inglise foorumid pakuvad ainult kõverat kardaani.
kaidokaido
Telefon: 56332940
Targemaks pole veel vist keegi saanud. Ise sõidan ka samamoodi värinaga edasi. Ei oska asja kuskilt otsast arutama hakata. Võtad haldexi kaitsme välja ja siis vaikus ainult. Muidu on tõsine ajuk*pp, esineb ainult teatud pöörete ja kiiruste vahemikus.
jaanus25
Telefon: 56777551
Auto: Transporter T5 1.9tdi 77kw. 2005.a.
Lugemata postitus Postitas jaanus25 »
Oman 1.9tdi 77kw T5 Transporterit ja oli ka värin sees, tühikäigul kere vibreeris ja kiirendamisel 1800-2100 pöördel viskas vibra sisse. Probleemiks kahemassiline hooratas kõver! Peale hooratta vahetust ei mingeid kõrval mõjusi enam!
kaidokaido
Telefon: 56332940
Aga kas lihtsalt gaasi andes ei tee midagi eks ? Ainult sõites ja algab mul alates neljandast käigust kuni kuuenda käiguni ja kiiruseni 120. Ja ainult pööretevahemikus 1800-2200
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES »
minul jälle 96kw pd hakkas kohalt minnes vähe rapsima!pain uue komplekti ja kõik ok! mingit kolinat ei teinud üheski asendis! Hooratta tööpinnal oli selgelt näha kulumis laigud! Ei tea mis ingli [VW Bot: "Keel korda!"] moodi saab hooratas ebaühtlaselt kuluda! ülejäänud osad(ketas,korv) olid normaalsed!
Viimati muutis JETTAMEES, 10 Dets 2016, 21:35, muudetud 1 kord kokku.
kaidokaido
Telefon: 56332940
No aga võttes välja haldexi kaitsme on vaikus ei värise midagi enam seega hooratta ma välistaks ! Ja sellist läbi kere räigelt tugevat vibrat ei usu et kardaan teeb. , tagumist diffrit on ka proovitud teist. Ei muutnud midagi.
jaanus25
Telefon: 56777551
kaidokaido kirjutas:Aga kas lihtsalt gaasi andes ei tee midagi eks ? Ainult sõites ja algab mul alates neljandast käigust kuni kuuenda käiguni ja kiiruseni 120. Ja ainult pööretevahemikus 1800-2200
Tühikägul gaasi vajutades kadus vibra ära ja sõites iga käiguga oli vibra 1800-2200 pöördel. Algul kahtlustasin mootori patju aga kõik timmis. Käisin Pärnus aju chippimas ja öeldi kohe et hooratas otsas ja täisvõimsust peale ei julge panna, muidu lased päris pilbasteks. Peale vahetust ei ole mingit vibra enam.
kaidokaido
Telefon: 56332940
Teil jah ilmselt lihtne hooratta probleem, aga mul ei tee esiveolisena mingit vibrat, sõida nagu uue autoga ja nii kui paned sisse haldexi kaitsme hakkab pihta jälle see jama. Differ aju ja juhtplokid kontrollitud ja kõik toimetab nii nagu peab aga ei oska kuskilt midagi arutama hakata millest see olla saab !
kaidokaido
Telefon: 56332940
robii
Nüüd 3-4 aastat hiljem ei ole see kõrin hullemaks läinud, teeb aegajalt külmastpeast ikka seda häält, egas ma ilmselt enne karule kõhtu vaata kui laiali on või rohkem häält tegema hakkab. Pisut tüütum lammutada ka oma veoskeemi tõttu.
Pisut nagu veider et heli tekkimisest möödas ca 50-60tht km ja midagi siiani juhtunud pole.
Mul tee ta väljasuretades mitte mingit kolinat..
Vibra keres ainult 5da käiguga alla 1300pöörde..
Ma ei hellita ka seda, jalg on raske.. roninud ja vedanud igasugu veidrusi.. miski pole hullemaks läinud.
