Vw bora juhi püstak
SanderLiitmae
- Auto: VW Bora 1.9TDi
Vw bora juhi püstak
Tervist. Küsimus selline et kas kõik vw bora esipüstakud on täpselt samasugused. Muse selline et üks pidurisupordi kinnitusel läks 1 keere tuksiolen proovind igasuguseid asju aga kinni enam ei jää.
Riho72
Re: Vw bora juhi püstak
Ei ole kõigil üks, võimsamatel mudelitel on erinev kui 280mm (288mm või 312mm ketastega) Pole kursis kas alla 280mm kettaid ka on paigaldatud.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
VwBoy
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 20 korda
alla 1.6 mootoritel peaks olema 256 mm kettad ees kui ma nüüd vaga mööda ei pane. Kuigi mul oli boral ka valikus 256 mm sed tegelikult küljes 280 mm sed
Viimati muutis VwBoy, 08 Veebr 2016, 23:50, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: -
Põhjus: -
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Keermeid saab ju taastada.
Riho72
Saab küll AGA Tahad sa seda piduritel teha?GTI kirjutas:Keermeid saab ju taastada.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
Oleneb täiesti keermest, tema vastutuse suurusest jm. asjaoludest. Kui taastatud keerme saab ettenähtud nm jõumomendiga kinni keerata ilma väsimuse märke ilmutamata ei näe üldse mingit probleemi. Piduritega tehakse veelgi ''hullemaid'' asju kui keermete taastamine - mida arvata näiteks ise piduritorude valmistamisest? Täiesti igapäevane tegevus, kõik teevad (esindusest kuni kopli-vasjani), olen isegi teinud, samas mingit garantiid sellisele tegevusele keegi anda ei saa. TÜV ka ei ütle midagi, tulemus ju ikkagi parem kui roostes torud. Paras hämaras alas toimetamine, arvatavasti kuni esimese karmi matsuni (sülitame nüüd kolm korda üle õla...) millejärgselt kõik kohe ärkavad ja käskima-keelama hakkavad, kuni sinnani aga... pole kellegi asi. Mul pole midagi selle vastu, võimalus seegi ise auto juures midagi korda saada aga mõtlemisainet nagu on.Riho72 kirjutas:Saab küll AGA Tahad sa seda piduritel teha?
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
1.4/1.6 käändmik ei sobi näiteks 2.0 85kw külge. Vnoh, füüsiliselt sobib, aga piduriketast ei saa panna enam nii suurt. Support sobib kõigil vist.
Riho72
Supportid on ka erinevad.Siim kirjutas:1.4/1.6 käändmik ei sobi näiteks 2.0 85kw külge. Vnoh, füüsiliselt sobib, aga piduriketast ei saa panna enam nii suurt. Support sobib kõigil vist.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
Uus/kasutatud püstak samasugune v otsida näiteks väike "upgrade"( vahetad mõlemad)....liiguvad vahest siin foorumiski!
Viimati muutis copilot, 02 Juun 2016, 21:19, muudetud 1 kord kokku.
