BORA MOOTORI ANOMAALIA...
rokman
Telefon: 53415112
Lugemata postitus Postitas rokman »
Autoks Volkswagen Bora 2001.a 1,6 74kw, mootori kood AKL.
Üks päev auto suri lihtsalt sõiduaeg välja(hakkasin kolmanda käigu asemel teist panema), jäin siis teeäärde seisma ja proovisin uuesti käivitada, läks kohe.
Mis siis ikka, mingi kala ju on. Viskasin arvuti järgi ja näitas kahte viga:
1- 00522 Coolant temperature sensor, faulty signal, intermittent / ehk siis temperatuuri anduri viga ja
2- 00513 Revolution sensor, faulty signal, intermittent / see peaks tähendama mootori kiiruse andurit ehk vändaandur EKS?!
Kustutasin vead ära ja järgmisel päeval peale lõunat hakkas jälle lolli mängima. Panin siis uuesti arvuti järgi ja jälle samad vead. Hakkasin siis graafikuid vaatama. Panin mootori pöörded ja temperatuuri ette endale. Pmt muidu numbrid kõik ok. Temp 90-105, pöörded 700-800 ja siis iga väikse aja tagant viskavad mõlemad graafikud KORRAGA segast, pöörded kuni 4000 ja temperatuur -24, aga mootor REAALSELT käib ikka tühikäigul väga hästi kui ta vimka sisse viskab. Võtsin veel tempi anduri pistiku küljest ära, ei muutunud mitte kui midagi, arvuti näitas tempi edasi TÄPSELT samamoodi kui enne, aga tempi seier kukkus ära.
Enda väikese lollipeaga ütlen, et mul ongi ainult üks tempi andur(4 otsaga).
Ma siis uurisin ja puurisin. Soovitati VAG-COM-ga vaadata, et näitab täpsemalt( ise tegin auto-commiga) ja siis veel targad ütlesid, et aju võib tuksis olla.
Isegi hakkasin mõtlema, et äkki ajus viga, sest tempi andur ja vända andur on nii erinevad asjad, et need ei saa omavahel küll seotud olla.
Äkki keegi oskab nõu ja jõuga aidata?
On äkki kellegil samasugust jama olnud?
Ette tänades,
Sander
53415112
Viljandi
Viimati muutis rokman, 10 Veebr 2016, 10:53, muudetud 1 kord kokku.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 121 korda
Tänatud: 53 korda
Re: BORA MOOTORI ANOMAALIA...
kõige lihtsam on see, et vahetad tempi anduri ära ning seejärel vaatad edasi.
kontrolli üle pistikud ja ühendused .
