B7 tagaluuk
Zibit
Telefon: 53416758
Auto: VW Passat B7 1.6D
B7 tagaluuk
Lugemata postitus Postitas Zibit »
Tere rahvas,
Mure järgmine et b7 Passat universaalil jupsib tagumine luuk. Luuk läheb ilusti kinni kuid sees mfd tablool vilgub et luuk on lahti/kinni. Tänu sellele ei saa signat peale panna sest kui andur annab lahti signaali pistab signa lõugama. Andke hääd nõu milles asi võib olla. Mina ja mu naabrid tänavad ette.
Re: B7 tagaluuk
ilmselt avatud/suletud luugi nn asendi andur. Ilmselt on see kuskil lukusti mehhanismi sees ja tõenäoliselt pead vahetama koos sellega. Võid ju prooviks ta ka küljest lahti ühendada ja vaadata mis siis juhtub. Igaks juhuks muidugi vaata, et pärast lahti ka saad. Boral või mingil sellisel autol oli see jama, et kui nn lahtises asendis, siis ei lasknud teist korda enam luuki avada.
Zibit
Telefon: 53416758
Re: B7 tagaluuk
Proovisin alguses luku sisu niiskuseeemaldajaga läbi leotada ning hakkas tööle paariks nädalaks. Nüüd algasid probleemid uuesti ning näitab ainult avatud asendit. Võtsin lukusti maha ning monteerisin lahti. Lukusti sees on üks andurit meenutav asi kuid selle asendit muutes tablool midagi ei muutunud. Tõenäoliselt on asi õhtal ning vaja vahetada kogu lukusti koos anduriga. Palun nõu kus kohast sellist tükki kõige soodsamalt võiks leida. Aitüma.
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
Re: B7 tagaluuk
Mul peaks alles olema B6 tagaluugi lukusti (sama lukusti B7ga). Võid saada kokkuleppemenetluse korras endale. :)
Zibit
Telefon: 53416758
Re: B7 tagaluuk
Saaga jätkub. Nimelt ostsin Forssist uue tagaluugi lukusti. Panin selle paika ning algne probleem on tagasi. Lukustis olev andur annab endiselt segast signaali et luuuk on kinni/lahti. On kellelgi ideid mida võiks järgmisena proovida?
kartul678
Re: B7 tagaluuk
Zibit kirjutas:Saaga jätkub. Nimelt ostsin Forssist uue tagaluugi lukusti. Panin selle paika ning algne probleem on tagasi. Lukustis olev andur annab endiselt segast signaali et luuuk on kinni/lahti. On kellelgi ideid mida võiks järgmisena proovida?
Kummiluttide sees luugijuhtmed, oskaks järgmiseks pakkuda.
heiko325
Telefon: 53732568
Auto: Passat B5 1,9TDI 85kw ,Passat B6 2.0 ,125kw, Volvo V50
Re: B7 tagaluuk
Lugemata postitus Postitas heiko325 »
Kas saite asja korda, omal sama jama
jalutaja
Auto: VW Passat Alltrack 2013, 130kw
Re: B7 tagaluuk
Lugemata postitus Postitas jalutaja »
Kas tagaluugil jäävad mõned tuled kergelt hõõguma kui auto pargitud? See tagaluugi lukusti sümptom võib viidata tagumise klaasipesuri veevooliku purunemisele! Lukusti tegi minu masinal sama nalja ja lisaks tagumised tuled jäid kergelt hõõguma-vilkuma.
Samast asjast siin teemas natuke juttu:
https://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php ... c456102073
PassatB
Auto: Passat B7
Re: B7 tagaluuk
Lugemata postitus Postitas PassatB »
Tuttav mure ikka, mul ka B7 lisapidurituli hõõgub ikka omas taktis, nii kui luugi kinni löön :)
