Starteri probleem
Starteri probleem
Autoks Golf 4, 1.9 50kw SDI, ükshetk ei võtnud enam starterit järgi, kõik muu toimib aga kui starterit anda siis ei tee midagi, isegi mitte mingit relee klõpsu vms, alguses võttis lõpuks järgi kui võtmega süüdet korduvalt sisse välja keerata aga nüüd ei võta enam üldse järgi. Milles viga võib olla? Süüteluku põhi?
Re: Starteri probleem
Okei, kontrollin massi üle. Tuli veel meelde ,et paar korda on viimaselajal käima läinud kui seismajätmisest pole kaua möödas ja võtit starteri asendis mõned sekundid hoida, siis ükshetk on starteri järgi võtnud.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Proovi starteri andmise hetkel las keegi koputab vastu starterit mutrivõtme vm. sobiva asjaga, kui hakkab tööle on starteri probleem, tõenäoliselt harjad läbi. Proovi tõmberelee küljes 2 suurt poltklemmi kokku ühendada, kui starter tööle hakkab siis ei tule tõmbereleele süütelukust pinge peale, võid ka kontrollida testriga, kas starteri andmise hetkel peenikesele juhtmele tõmberelee küljes tuleb 12V peale.
