1.9TDI 81kw Rihmavahetus.
janarrr
Lugemata postitus Postitas janarrr »
Tervist, sooviksin vahetada ise rihmad ja rullikud ära, ning veepumpa. Sooviks siis näpunäiteid ja soovitusi.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: 1.9TDI 81kw Rihmavahetus.
Mis koha pealt täpsemalt näpunäited sooviksid, kas n.ö. algusest ehk siis kuidas eemaldada nina jne. või kuidas täpsemalt rihma paika panna vms.?
janarrr
J.Aru kirjutas:Mis koha pealt täpsemalt näpunäited sooviksid, kas n.ö. algusest ehk siis kuidas eemaldada nina jne. või kuidas täpsemalt rihma paika panna vms.?
Nina eemaldamisega saan hakkama, just huvitaks rihma paika panek, nii et hea ikka jääks.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
janarrr kirjutas:
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=74&t=132468" onclick="window.open(this.href);return false; Sealt teemast peaksid abi saama rihmamärkide kohapealt. Õige on nukkvõll fikseerida, nukkvõlli otsast hammasratas lahti lüüa ja alles siis kinni keerata kui rihm peal ja pingul. See siis selleks, et väntvõll ja nukkvõll täpselt omavahel paika jääks.
Pingutil on oli nooleke vms. mis pidi jääma märgiga pinguti liikumatul osal ühele joonele (joonisel all vasakul nurgas).
Joonis ka kõikidest märkidest:
Edit: Veepumba ostmisel jälgi kindalsti Vin koodi, kogemus olemas kus saadeti vale veempump (kuni mingi vin koodini "sabaga" veepump ja sealt edasi ümmargune).
Viimati muutis J.Aru, 20 Mär 2016, 22:15, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Edit
