Esitulede klaasi vahetamine
Antss
Auto: Bora 1.9TDI
Lugemata postitus Postitas Antss »
Jõudnud kätte aeg vahetada välja kas esituli või esitule klaas, ning mina otsustasin pigem klaasi kasuks. Nii, nüüd tekkis järgmine mure: kust saada borale esitule klaasi? Ei leia väga netist kuskilt. Tänan igasuguse info eest juba ette ära
Antss.
"Muidu normaalne tüüp, aga see parem jalg on liiga raske"
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Re: Esitulede klaasi vahetamine
Kuna Boral on plastik tuleklaasid siis, ainult koos tulega, sest see liimitud sinna, kui mõni tore inimene ei ole viitsinud muidugi vaeva näha ja selle tule küljest eemaldades, aga see on väga väike tõenäosus. Ehk siis pead ikkagi koos tulega vaatama seda :)
Viimati muutis Ristotu, 22 Mär 2016, 17:24, muudetud 1 kord kokku.
Lugupidamisega
Risto
Antss
Auto: Bora 1.9TDI
Ahsoo, suured tänud!
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Ei vasta tõele.
http://youtu.be/DV5ctRpPKr0" onclick="window.open(this.href);return false;
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Video oli küll pead pööritama ajav :D
http://www.ebay.com/itm/New-Set-Plastic ... 1949109533
Iseasi kas see ära ka tasub. :)
W8
Antss
Auto: Bora 1.9TDI
Küsimus, kui selline, tekkis lihtsalt huvi pärast, kuna mul juhipoolsel mõra sees ning kuna eelnevatel autodel on kõikidel tuleklaase vahetada saanud, mõtlesin et ei pea tervet tuld ostma + ülevaatusele ka varsti minek :D
tibullus kirjutas:Video oli küll pead pööritama ajav :D
Need ilma E-märgistuseta klaasid nüüd ülevaatusonude tuju rõõmsaks ei tee. Teine asi et kas kuskil on sätestatud kas E-märgistus peab olema tehasepoolne või tohib ka ise selle teha? :D Tean juhust kus rehvimüüja tõi maale konteineritäie miskiseid Indoneesia "lamellrehve" milledel polnud M+S märgistust. Kus häda kõige suurem seal abi kõige lähem - tehti ise põletusraud ning rehvid markeeriti ära ning kõik jokk. Toimus see muidugi pöörastel 90-ndatel.
VwBoy
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
Pigem paneks ma juba klaasist! !Neil tähised ka peal ainuke asi on ,et see müüa ei saada Eestisse ! http://www.ebay.com/itm/99-05-VW-JETTA- ... 1669850293" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis VwBoy, 22 Mär 2016, 21:29, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: -
tibullus
Usa värk. E-tähiseid ma ei näinud.
Kui klaasid on tuhmid võiks neid ju lihtsalt poleerida.
Teine variant oleks raha juurde koguda ning uued tuled osta.
http://www.ebay.de/itm/SCHEINWERFER-SET ... SwKIpV-tmY
Täiesti viimane variant oleks minu jaoks klaaside vahetamine. :D
Vanadel tuledel kasutati seda nn butüüli vms tihendit, mis kuumutamisel sulama hakkas ning seetõttu oli võimalik ka klaase eest saada.
Nüüd tundub, et kasutatakse põhiliselt silikooni. Ise ostsin paar aastat tagasi passatile uued xenontuled ning need olid silikooni taolise ainega kinni liimitud. Ühesõnaga kuumutamine ei andnud mingeid tulemusi- ainuke variant oli lahti lõikamine.
W8
Passat on kordades kallim,kui golf. Passatil mida sina omad on plastik tule klaasid. Golfil G3 on esitule klaas tehtud klaasist. Tehke järeldus.
tibullus
Mis see golf3 siia puutub?
W8
