Mure diagnostikaga.
dripnoticn
Auto: Passat '07
Mure diagnostikaga.
Lugemata postitus Postitas dripnoticn »
Tere.
Nimelt probleem selles, et kasutan Delphi diagnostikaseadet ning sai katsetatud erinevatel autodel ja kõik töötab väga ilusti.. küll aga mitte minu GOLF 4-jal. Saan vaadata ilusti ABS, Airbag veakoode jne aga mootori veakoodidele ligi ei pääse. Sai proovitud erinevaid mootoritüüpe ka seal listis kui tulutult. Ehk keegi oskab nõu anda? Autoks GOLF 4 1.9tdi 66kw. Ühendus ja kõik muu vajalik on olemas. Oskab ehk keegi nõu anda?
dripnoticn
Auto: Passat '07
Re: Mure diagnostikaga.
Sai proovitud sama mootoriga Passatil ning kõik toimis probleemideta. Tundub et ilmselt siis on viga minu autos endas mitte seadmes.
