VW Vento GT 92a Pasun ei tööta
Piip
Lugemata postitus Postitas Piip »
Esialgu alustan roolist, kuidas saab roolis olla + ja -, ja pidev vool on peal, kui kokku lähevad plaadid siis kaob vool ära. Relee teeb plõksu aga pasuna juhtmeid ei leia kapoti alt. Kas kellegil oleks elektriskeemi pakkuda või oskab öelda kust need juhtmed välja peaksid tulema ? Tänud ette ära :)
Re: VW Vento GT 92a Pasun ei tööta
Signaal peaks olema paremas allnurgas stange võre taga.
Piip
GTI kirjutas:Signaal peaks olema paremas allnurgas stange võre taga.
On küll seal kaks tükki neid, juhtmed ära lõigatud aga ei leia seda juhet, mis salongist peaks tulema.
Kui relee teeb plõksu vaata missugusele juhtmele pinge peale tuleb. Juhtme värvi saad el.skeemilt või las keegi vaatab oma masina pealt järgi.
