Golf 4 1.9 tdi 66kw, Käikude probleem
subwoof1
Telefon: 56979334
Auto: passat b3 syncro
Lugemata postitus Postitas subwoof1 »
Murek siis käikude lülitumine. Masinal sai vahetatud siduri komplekt umbes 5 kuud tagasi. ja kuni tänaseni probleeme ei olnud. Sisse ei taha minna mitte ükski käik.
1. käigu lülitus kohapeal käiva mootoriga on väga raske ja aegajalt lülitub raksuga. 2-3-4-5 käigud lülituvad ja väga raskelt aga ei raksu lülitades. Probleemi hakkasin tundma mõned päevad tagasi kui sai tuldud pikemalt sõidult ja ristmikule jõudes ei saanud sisse 2. käiku, lihtsalt kang ei liikunud piisavalt vasakule. jäin siis seisma ja raputasin kangi ja hakkas kõik tööle. Täna ei läinud peale 3. käigu mitte midgai sisse. mingi ajapeale hakkasid minema ka 4 ja 5 käik sisse, aga vahepeal ka viiendat ei saanud sisse.
kohapeal seisva mootoriga käigud lülitavad ka raskelt. 1-2-3-4-5 käigud kuidagi nagu ei lähe piisavalt sisse ja jäävad poole vinnapeale. ei aita ka siduri vajutamine. mitmeid kordi lõgistada ja siis saab käigu korralikult sisse.
Tagurpidi käik lülitub ka raskelt aga ei raksata kui masin käib.
Kui saab käigu sisse siis tekib ka kohe kerge vedu taha, aga liikuma hakkab masin alles siis kui kergitada siduri pedaali umbes 5cm siis hakkab korralikult kaasa vedama..
Hoovastik määritud, kõik liigub kergelt, aga kas võib kasti endal see käiguvahetus torn õhtal olla?
Tänanud: 52 korda
Re: Golf 4 1.9 tdi 66kw, Käikude probleem
Kas kohapeal, kui mootor seisab lähevad kõik käigud ilusti sisse?
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Siin võib igasugu asju spekuleerida, aga kõige tõenäolisemalt peab ikkagi kasti maha võtma. Kastis ikka õli on sees?
Lugupidamisega
Risto
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Ilmselgelt sidur ei lahuta korralikult kui käigu sisse saades hakkab koheselt ka kerge vedu peale.
wuss
Auto: Polo Classic 2.0 2E '97 / BMW 320 '90 / BMW 525i '03
Lugemata postitus Postitas wuss »
Alles paar kuud tagasi oli endal sama mure, sai sidurikorv ära vahetatud ja probleem kadus.
subwoof1
Telefon: 56979334
kohapeal seisva mootoriga ka ei lähe nii nagu peaks.
KAs siis tõesti läheb siduri korv 5 kuuga õhtale? sai vahetatud, survelaager, ketas ja korv. vahetamata jäi 2 massiline hooratas
Milles võib viga olla, et sidur ei lahuta korralikult? tekkis too viga poole päevapealt kui proua sõitmas oli.
wuss
Kui seisva mootoriga ka ei lähe, siis võiksid vaadata, mis seisus torni laager on.
Torn nii teeb, siis oleks mõistlik ära vahetada, maksab ~6-7€
estex
Telefon: 55608931
Auto: Ford Sierra
Lugemata postitus Postitas estex »
Mul juhtus just midagi sarnast, poole sõidu pealt ei saanud enam esimest ega teist sisse. Parkisin ära ja kui tahtsin tagurdada siis esimese käigu asemel oli hoopis esimene.
Ehk aitab midagi sellist https://www.youtube.com/watch?v=sheTKD03hmo" onclick="window.open(this.href);return false;
Mine “Ülekanne”
