uks ei avane
henrik110
Telefon: 5135833
Auto: Volkswagen Passat B5.5 '05 1.9TDI
uks ei avane
Lugemata postitus Postitas henrik110 »
Tervist,
selline mure, et uks ei tule ei seest ega väljast lahti. Sai juba ühe korra lahti lammutatud nii, et polster maha kangutatud ja väljast trossi järele lastud.
Põhimõtteliselt siis nii, et kui ukse kinni paned siis lahti ei tule enam uuesti. Mootor nagu teeb häält. Netist lugesin siis mingi safe lock võib peal olla aga mootor ei jõua enam lahti lükata seda vms.
Kogu jama hakkas peale seda kui vahetasin aknatõstuki välja.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: uks ei avane
Kas peale lukustamist uks enam lahti ei tule või kohe peale.kinni lükkamist? Välislingi tross sai nüüd lõdvaks või on ikka pingul? Nupp ülesse tuleb kui uksed lahti teha?
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 187 korda
Re: uks ei avane
uks ei tule tal kohe peale kinni lükkamist lahti enam ja nupp on lihtsalt ühes asendis kinni. Kui vajutada salongis lukusta/ava nuppu siis natukene liigub nupp aga midagi ei muutu.
Võtsime ukse uuesti lahti, aknatõstuki ja kõik eest panime ilusti kokku tagasi ja ikka sama jama.
henrik110
Telefon: 5135833
Re: uks ei avane
Uks ei avane peale lukustamist, kui niisama kinni lahti tegin peale lahti võtmist siis oli kõik korras, aga kohe kui seest uksed lukku lüüa ja uuesti lahti teha siis kinni. Mootor teeb häält sees küll.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 187 korda
Re: uks ei avane
Probleem lahendatud, võib-olla kellelgi kunagi samasugune probleem. Nimelt sellel ukseluku mootoril on üks üleliigne vedru, mis tuleb ära võtta, et hoob saaks ilusti vabalt liikuda ja väljas lingitross ei tohi liiga pingul olla.
