120A generaatori ragin.
- maaan78
- Telefon: 58268664
- Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Tekkinud viimasel ajal just külma mootoriga käivitamisel ragisemine-kõrisemine, (mitte vilin). Kestab tavaliselt 1-2 min. >Tundub kangesti geneka juurest tulema. Võtsin geneka maha ja suht tihke, ei ole võllilokse. Vaatasin ka harjad ja ka rootori kontakt tee üle. Kõik nägi hea välja. On keegi sellise murega kokku puutunud? Proovisin ka geneka ratast liigutada (siduriga). Ühtepidi jäik ja teistpidi liikus ilusti tagasi. Aga kas see tagasijooksu sidur peaks väga vabalt tagasi pöörama, või ei? Laadimine autol on korras nii külmana, kui ka sooja mootoriga. Passat b5. 81kw 98a. diisel. Homme külmana proovin ka ilma rihmata käivitada. Saab välistada oletused ja siis kindel, et genekas ragiseb.
Viimati muutis maaan78, 25 Apr 2016, 17:08, muudetud 2 korda kokku.
Kontakt: 58268664
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: 120A generaatori ragin.
Vaata ka üle pingutusrullik ja pingutusüsteem. Mul ragises ka ja pärast tuli välja et ponguti amort oli omadega peetis, seal mingi puks kulunud
- Tänanud: 51 korda
Lisaks on ka sama rihma alt veepump, kas ehk hoopis selle viga pole? Ise kahtlustan küll igasugustes kahtkastes häältes (vahepeal raksus, vahepeal kõriseb) veepumpa, päris arvestatav loks sees käega katsudes ja varsti arvatavasti 260 000km maha sõitnud.
- maaan78
- Telefon: 58268664
Tundub viga siiski vist genekas olema. ragin muutub aktiivseks ka sooja mootoriga, kui järgi lülitada korraga salongisoojendi ja tagaklaasi soojendi.
Kontakt: 58268664
- Tänanud: 51 korda
Ehk kõik teised asjad tundusid samuti korras olema mis geneka rihma alt jooksevad?maaan78 kirjutas:Tundub viga siiski vist genekas olema. ragin muutub aktiivseks ka sooja mootoriga, kui järgi lülitada korraga salongisoojendi ja tagaklaasi soojendi.
Vabandan, et oma küsimusega siia teemasse trügin aga pealkiri sobib väga hästi kokku... Oskab keegi öelda kust sellele genekale varuosi saada (hea oleks mõni interneti pood)? Laagreid oleks kõige rohkem vaja (teevad väga hullu häält, mootori häält pole kuuldagi) ning hea kui ka saaks kontaktrõngad. Kontaktrõngaste kohta öeldi autoeksperdist, et ei ole ega tule.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Genekaid ja startereid remondib näiteks Carsmart. Ilmselt pakuvad ka varuosi?J.Aru kirjutas:Ehk kõik teised asjad tundusid samuti korras olema mis geneka rihma alt jooksevad?maaan78 kirjutas:Tundub viga siiski vist genekas olema. ragin muutub aktiivseks ka sooja mootoriga, kui järgi lülitada korraga salongisoojendi ja tagaklaasi soojendi.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Kavial
- maaan78
- Telefon: 58268664
Lisan vahepeal juurde, et peale generaatori mitte laadimise on ka kolin ära kadunud. Ühesõnaga kolin kadus koos laadimisega?
Kontakt: 58268664
