VW T4 2.5Tdi 65kw vs 75kw
-elav-
Auto: Vw Vento Vr6
Lugemata postitus Postitas -elav- »
Tere.
Otsin ei andnud mulle tulemust aga sooviks teada millised on nende kahe mootori erinevused, et millest see 10kw vähem/rohkem tulnud on?
kevva
Re: VW T4 2.5Tdi 65kw vs 75kw
Visuaalsel vaatlusel nagu muud ei näe kui 65kw pole turboõhu jahutus radiaatorit. Muidugi käigukasti ülekannete erinevus kah,75kw hoopis teine käigukast.
Viimati muutis kevva, 09 Mai 2016, 23:02, muudetud 1 kord kokku.
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
-elav- kirjutas:Tere.
ongi see vahe,et ühel on cooler teisel ei ole:D , niipalju, kui kusagilt välismafoorumist lugesin siis vist on pihustites ka väike vahe, aga ülejäänud peaks olema sama raua poolest, eks see elektroonika ka vb vähe erineb ajus, 65kw pole vist seda andurit ka mis cooleri küljes on.
Ja kasti poolest on see,et 65 kw on umbes 400rpm pöörded rohkem kui 75 kw . Kui mul kunagi see 2.5tdi 75 kw oli siis oli vaiksem sõita(pöörded madalamad), kui sugulase 65kw bussiga.
VäikeWürst - VW
-elav-
Auto: Vw Vento Vr6
kevva kirjutas:Visuaalsel vaatlusel nagu muud ei näe kui 65kw pole turboõhu jahutus radiaatorit. Muidugi käigukasti ülekannete erinevus kah,75kw hoopis teine käigukast.
Vaevalt aint cooler 10kw juurde annab, kindlasti veel midagi. Huvitav kas kast sobib 75kw oma ka 1:1le, sest tõesti ülekanne kehv, pöörded kõrged mnt-l
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
-elav- kirjutas:
miks ei peaks istuma? plokk ju sama.
VäikeWürst - VW
kevva
-elav- kirjutas:
Oleneb mis tähisega käigukast all on. Mul mõlemad nii 65kw kui ka 75kw buss ja ei ütleks üldse et sellel 65kw oleks kiirel sõidul mootoripöörded suured. Arvan et ka sellest oleneb kas kaubik või reisijateveo buss. Kastikatel olid ikka pöörded väga suured 100-120km/h kiiruse juures.
