VW Golf 2 viies käik
Indrek.K
Lugemata postitus Postitas Indrek.K »
Autoks siis VW Golf 2, mootoriks 1.3 KAT ja 40kw, 5 käiku.
Peale auto soetamist ja 500 km sõitmist hakkas 5 käik sõidu ajal välja lööma. Püsib sees, kui hoida käigukangi vastu. Käib nagu toksimine vastu käigukangi.
Milles võib olla viga ja kust saaks abi?
Indrek.K
Re: VW Golf 2 viies käik
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
ilmselt võid hakata uut käigukasti otsima.
nendel see häda et peavõlli laager jääb kuivaks.
tavaliselt on see teema päädend käigukasti vahetusega mida ei ole muidugi kuskilt leida.ja kui on siis küsitakse hingehinda
kui tegu on 085 tüüpi käigukastiga.
edu!!
Indrek.K
Uurisin ja leidsin isiku kellel oli sama probleem, et sidurit alla vajutades müra kaob ja 5 käik lööb välja. Sai lahendatud käigukasti õli vahetusega.
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 59 korda
Õlivahetuse proovimine on su viimane võimalus ka ja ega see paha ei tee, kui ei toimi, saad uut käigukasti otsima hakata üldiselt ikkagi. neid kaste on päris keeruline korda teha, kuigi võimalik.
Lugupidamisega
Risto
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
õlivahetus aitab äkki.
Tavaliselt hakkab asi pihta sellest,et käigukasti altpoolt sisseminev lülitusvõlli tihend hakkab lekkima ja sõidetakse niikaua kuni õli välja jookseb.
ning siis on esimene asi mis valu saab viienda käigu taga olev rulllaager.
Mine “Ülekanne”
