Ovaalidele kasti ehitamine/Mis kõlarid ette?
Mure siis selline, et tahaks tagumistest aknalaua peal olevatest Hertz 90rms 6x9 ovaalidest rohkem bassi välja pigistada. Kas keegi on ovaalidele ehitanud kasti ümber või oskab õelda, millest kasti ehitamist alustada. Sellega seoses veel see, et kas ovaalide jaoks peaks veel eraldi võimu panema? Praegu töötavad ovaalid Pioneeri maki pealt. Sooviks valjemat ja sügavamat heli, praegu hakkab heli moonduma suuremal volüümil. Siis veel see, et ette oleks vaja mingeid kõlareid, praegu originaalid. Uste sees 13cm ja tweeterid armatuuris. Mis võimsuse vahemikku võiksid kõlarid jääda, eelistaksin komponente.
						Re: Ovaalidele kasti ehitamine/Mis kõlarid ette?
Endal just sama case, et hetkel mütsiriiulil tase kõrgemad coax ning ustes 13cm pisut lahjemad coax´d. Pioneer ei suuda ära toita ning suuremal võimsusel ei jõua membraani nii liigutada nagu vaja ning lõpuks lähevad kõlarid prügimäele.
Sõltub, missuguse kvaliteedi ja paksusega su mütsiriiul aka aknalaud on, aga põhimõtteliselt annab juba subwoofri kasti efekti pool-suletud süsteemiga pagasnik. Enam sinna ma arvan mingit bassi sa juurde ei teosta.
Ise lähen just see nädalavahetus sellist teed, et aktiivsubwoofer(koos võimuga ikka) taha ning ette tulevad keskklassi tweeterid filtritega. 50W RMS tweeteritele sobib ideaalselt maki MOSFET toide ning supakas iseseisva toitega.
Coaxiaal lahendus kaob täielikult või jääb lihtsalt augutäiteks.
Vaata kuidas sul eelarve on ning saad otsustada. Võimu oleks kindlasti nendele vaja, seega saad otsustada, kas ostad selle lisaks juurde või vahetad kõlarid ka juba välja.
					Viimati muutis Tannu19, 16 Juun 2016, 19:18, muudetud 1 kord kokku.
Plaan ette komponendid panna, taha aga oleks ovaalidele kaste just sellepärast, et saaks ka teravama bassisageduse ehk kicki vms kätte. Taha on veetud juba vool korraliku paksu juhtmega ja rca. Võim ja 12 tollise auguga kast ka olemas, kahjuks lasin oma elemendi läbi  Sõbra Audi 100-s kuulasin 50rms sony ovaali, mis olid samuti paigutatud aknalauale aga seal aknalaua all kuskil 30-40 liitrine kinnine auk. Bassi tegid ikka korralikult.
 Sõbra Audi 100-s kuulasin 50rms sony ovaali, mis olid samuti paigutatud aknalauale aga seal aknalaua all kuskil 30-40 liitrine kinnine auk. Bassi tegid ikka korralikult.Re: Ovaalidele kasti ehitamine/Mis kõlarid ette?
" onclick="window.open(this.href);return false; kas näiteks sellest oleks mingit abi?
Ma arvan, et selle aja ja ressurssiga sa soovitud tulemust ei saavuta. Eriti koaksiaaliga. Aga see minu arvamus, keegi võib ümber väita, kel reaalselt kogemusi. Igale kõlarile on oma omaduste põhjal spetsiaalses vahemikus kast ehitatud.Jürgenl kirjutas: kas näiteks sellest oleks mingit abi?
Lisaks täidab pagasnik sul hetkel bassikõlari efekti.
Pagasnik on liiga suur, selles asi ongi. 6x9 ovaal peaks piisavalt suur olema, et kastis mõnusat bassi teeks aga jah kast tuleb arvutada kõlari suuruse järgi, liitrid peavad olema kindlad nagu ma olen aru saanud.
