vw passat 2.0 103 kw , 2007
kutt1985
Lugemata postitus Postitas kutt1985 »
Vw passat 2,0 103kw 2007. D
Auto jäi seisma ja enam käima ei lähe. Ühendasime arvutiga ja näitas et nukkvõlli andur.
Ossin uue anduri ja vahetasin ära aga ikka näitab ,et viga anduris.
Oskab keegi soovitada,mis viga võib olla.
suured tänud.
Tänatud: 215 korda
Re: vw passat 2.0 103 kw , 2007
juhtmed? :O
kutt1985
Juhtmed arvasime ise kah ja sai üle vaadatud.
Tänatud: 215 korda
kutt1985 kirjutas:Juhtmed arvasime ise kah ja sai üle vaadatud.
Mismoodi te üle vaatasite? Tavaline nähtus on see, et isolatsioon on terve aga juhe siiski katki. Sellisel juhul tuleb juhtmeid kontrollida koormusega vastavalt juhtme jämedusele.
mauh
Telefon: +358401715165
Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
Lugemata postitus Postitas mauh »
Hammasrihm korras? Pingutid terved?
http://mauh-vw.blogspot.fi/
kutt1985
Hammasrihm sai hiljuti vahetatud ja korras.
kutt1985
R36 kirjutas:
Tervist auto sai autoelektriku juurde viia ja juhtmed Ülekontrollitud .Elektrik soovitas uuesti nukkvõlli anduri vahetada,et äkki andur vigane. Avastasime veel, et pihustid ei avane ja kütus käib lihtsalt ringi .Kui arvuti näitab nukkvõlli andurit, kas on võimalik, et tegeld on väntvõlli andur läbi või oleks arvuti kohe seda näidanud, et väntvõlli andur.
Tänatud: 215 korda
Vigane karbist pole uudis. Olen ka sama jama otsas istunud. Pead kratsinud ja vandunud, et ometi sai uus külge.
Nuka andur on halli andur, õige elektrik teab kuidas testida ;)
