99a 2.5 75kw multivan ei käivitu
reno3
Telefon: 55642611
Auto: Vw Multivan 99a 2.5 tdi 75 kw
Lugemata postitus Postitas reno3 »
Tervist.
Mure järgmine,et viimaselajal olen autot vähem kasutama hakanud ning enamus ajst seisab hetkel lageda taeva all. Annad võtit, siis enam eelküünalde tuld ette ei löö ning käija kasvõi aku tühjaks ..tööle ei lähe. Kaks tundi hiljem käivitub poolelt pöördelt. Vaatasin üle kaitsmed ja releed, vahetasin bussil süüteluku põhja kuid sama pull jätkub. Kas on asi tingitud niiskusest ( ei ole just kuiv suvi olnud) ? Kui arvuti taha lükkasin siis viga ei leidnud või õigemini osasid andmeid ta ei leidnud üleüldse.
Mis järgmiseks üle pean vaatama ?
Ette tänades!
Viimati muutis reno3, 06 Sept 2016, 18:17, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
Re: 99a 2.5 75kw multivan ei käivitu
Eeldan, et on ka sellel selline asi nagu aju pearelee olemas? Kahtlustakski seda, kuna näiteks Passati ja Bora peal tundub see viga üsna levinud olema. Kui eelsüüte tuli hetkeks ei sütti siis käima ei lähe (aju ei saa pinget peale) ja kui hetkeks süttib siis käivitub.
