Teadaanne klubiga liitumise ja e-poe kohta
corbe
- Auto: A5
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 4 korda
Re: Teadaanne klubiga liitumise ja e-poe kohta
Kuidas seda nüüd viisakalt öelda...
Tegin ma siis klubiga liitumise avalduse ära ja sain e-maili peale juhendi kuidas edasi toimetada. Esmapilgul tundus kõik lihtne ja loogiline, kuid niipea kui intuitiivselt tegutsema hakkasin olin omale ostukorvi saanud 2 paketti. Läks tükk maad tegemist, et see teine sealt eemaldada kuna kustutamise nuppu iseenesest ei olnud. Lisaks väitis allolev kiri, et mu ostukorv on tühi kuigi seal oli lausa 2 paketti. Veidi majandamist ja nuppude näppimist ja sain üleliigse kustutatud.
Lisaks proovisin seal kleebiseid huvi poolest tellida. Lubas kenasti, et lisatud korvi aga tulemust jälle pole.
Lühidalt: kogu see ostmine on tehtud võimalikult keeruliseks ja mitte kasutajasõbralikuks. Kui võimalust on, siis võiks keegi selle protsessi üle vaadata ja inimlikumaks teha.
Tervisi
Tervisi
- marzipan
- Telefon: 5277418
- Auto: VW Beetle 1200 (Instagram @marzipan_beetle) VW LT28 (Instagram @kuudik_vanlife)
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 114 korda
Proovisin järgi. Minul töötab kõik laitmatult. Valisin toote ja see on kenasti näha ka ostukorvis. Samamoodi on prügikasti pilt ka toote taga olemas, et saan selle ka kenasti ära kustutada.corbe kirjutas:Kuidas seda nüüd viisakalt öelda...
Tervisi
corbe
- Auto: A5
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 4 korda
Lähen valin kleebise välja ja pärast ostukorvi lisamist saan sellise pildi ( all on näha, et kleebis ostukorvis. Vajutasin jätka ostmist ):
Seejärel liikusin tagasi kleebiste leheküljele ja jaluses on selline info:
Kui aga mingit muud menüüd vaatan, siis on kenasti korvi sisu taaskord näha:
PS: kuna suvekruiisi kleebis on hinnaga -6 eur, siis lisab a korvi hoopis teise kleebise.
Üleüldiselt jään endale kindlaks, UI/UX suhtes ei ole lihtsamaid veebipoode
Edit:typo
Edit:typo
Viimati muutis corbe, 12 Sept 2016, 11:32, muudetud 1 kord kokku.
- marzipan
- Telefon: 5277418
- Tänanud: 45 korda
Imelik, minul on küll Suvekruiisi kleeps 1 €, aga äkki oskab HawkHill siin loogilisemat seletust anda?
- HawkHill
- Foorumi ja kodulehe admin
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 56 korda
Testin kõik kirjeldatud probleemid lähiajal üle. Ja Corbe võiks jagada mugavama kasutajaliidesega e-poe linki - saaks uurida, mis seal mugavam. Lisaks võiks siia ka kirjutada, mis seadme ja brauseriga klubi e-poodi kasutasid. Tänud ette tagasiside eest!
Viimati muutis HawkHill, 12 Sept 2016, 11:42, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
Põhjus: .
corbe
- Auto: A5
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 4 korda
Rahulikumalt inimesed, rahulikumalt. Foorum on vaba nõu ja info avaldamise koht, ma lihtsalt tegin mõned tähelepanekud.
OS X El Capitan ja brauseriks on Chrome
Nüüd juhtus selline olukord, et ostukorvi enda lehel näitab nagu oleksin saanud kõik asjad eemaldatud. Kui aga navigeerin mujale kui Kleepsud/Märgid on 1 toode jätkuvalt Ostukorvis. Näita ostukorvi valides suunab mind kenasti tühja korvi.
Paistab, et ma suutsin oma ostukorvi katki teha. Üritades kleebiseid lisada ei juhtu korvis endas midagi kui sinna navigeerida.
Navigeerisin siiski veel edasi ja tulemuseks selline pilt:
NB: ma kinnitasin selle tellimuse ära, ehk saate mingeid jälgi selle kaudu ajada. Hiljem tühistage ise ära või ärge pange asju teele, sest praeguse seisuga saaksin ma kleebised hinnaga 0
Mugavusest rääkides, eks se eole individuaalne. Ma hakkasin näiteks suhteliselt alguses otsima eraldi ostukorvi linki, mis suunaks mind menüüst Ostukorvi peale. See, et ta ilmub siis kui seal midagi on ja seda jaluses: eks kuidas kellele, ju siis mulle võõras. Näitena on Euronicsi kodulehel eraldi Ostukorvi link paremal lehe päises.
Esileht võiks sisaldada nii öelda nõuannete osa endas, hetkel on ta niisama tühi.
Võib olla muutub asi paremaks kui pärast Liikmeks saamist ilmub menüüsse rohkem tooteid, praegu tundub kuidagi kõle ja tühi.
Ostukorvist endast rääkides oli ebamugav kauba eemaldamine/ lisamine. Kuna praegu ei tööta, siis ei oska täpsemalt kommenteerida. Emotsioon aga oli kiire tulema, et midagi seal mind häiris.
Lõppkokkuvõttes: Eesmärk pole veebipoodi pidada ja sellega raha teenida, vaid vajaduse korral saavad inimesed nänni tellida ja saate sealt kaudu Liitumisavaldused kätte. Asi täidab oma eesmärki, mis siis et veidi keeruline ja kasutamise mõistes raskendatud on.
- marzipan
- Telefon: 5277418
- Tänanud: 45 korda
- marzipan
- Telefon: 5277418
- Tänanud: 45 korda
Tänan, iga tagasiside on väga oodatud ja teretulnud, mind lihtsalt hämmastas, et minul on hoopis teine pilt poes ja kõik töötab. Ise kasutan ka Chrome brauserit. Arve on kenasti olemas ja sain kohe ka aru, et testisid seal midagi, mis on väga hea ja kindlasti aitab ka probleemi tuvastamisele kaasa. Hawkhill kindlasti üritab sellele probleemile lahenduse leida.corbe kirjutas:Rahulikumalt inimesed, rahulikumalt. Foorum on vaba nõu ja info avaldamise koht, ma lihtsalt tegin mõned tähelepanekud.
Navigeerisin siiski veel edasi ja tulemuseks selline pilt:NB: ma kinnitasin selle tellimuse ära, ehk saate mingeid jälgi selle kaudu ajada. Hiljem tühistage ise ära või ärge pange asju teele, sest praeguse seisuga saaksin ma kleebised hinnaga 0► Näita Spoilerit
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 56 korda
Tänud corbe kogu eelneva info ja tagasiside eest!corbe kirjutas:► Näita Spoilerit
Huvilise klubiga liitumise staatuses ei peaks tegelikult segaduse vältimiseks olema muud tooted peale Liitumispaketi saadaval, kuna pärast liitumisprotsessi lõpetamist on klubilistele paljud tooted ka soodushinnaga.
Eespool kirjeldatud problemaatilisel juhul oli 2 kleepsu seadistuses kasutajagruppide osas väike viga, mis põhjustaski ilmselt anomaaliaid hinnakujunduses. Vabandused minu poolt ja nüüd peaks asi olema lahendatud.
Korrigeerin lähiajal ka ostjale suunatud juhendit korvist toodete arvu muutmiseks ja eemaldamiseks. E-poe esilehele panna lühijuhend - on ka väga hea idee ja saab samuti teostatud.
Viimati muutis HawkHill, 12 Sept 2016, 13:01, muudetud 1 kord kokku.
- marzipan
- Telefon: 5277418
- Tänanud: 45 korda
Helkurid on taas e-poes saadaval. http://vwklubi.eu/e-pood/tooted/helkur-pstar-detail
- marzipan
- Telefon: 5277418
- Tänanud: 45 korda
Annan teada, et viibin eemal 01.11-03.11 ja sellel ajal ei tegele e-poe kauba väljastamisega ja liitumistega. Back in business 04.11
- marzipan
- Telefon: 5277418
- Tänanud: 45 korda
EVWK 2017 aasta kalender on nüüd e-poes saadaval: http://www.vwklubi.eu/e-pood/tooted/evw ... 017-detail
- Mattias
- EVWK juhatus
- Auto: G3 1.8T,Passat B5.5 1.9TDI
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
Kalendri kohta ütleks nii et eelmine aasta oli parem nii vormilt kui materjalilt. Minu meelest liiga mitu suvaklõpsu..
Selle raha eest ootasin paremat.
- marzipan
- Telefon: 5277418
- Tänanud: 45 korda
Ma ei vaidle üldse vastu. Koostööpartner tegi terve partii täitsa valesti ja siis lasin kõik ümber köita ja seega ongi kalender selline, et iga kuu vahetusega tuleb keerata kaks lehte. Eelmine aasta oli mul ka just koostööpartneri pärast palju raskusi, aga väga raske on leida ettevõtet, kes teeks meile sobiva raha eest nii väikse partii. See kalender rikub mul iga aastalõpu ära. Kui kõik sujub, siis sellega on alati alati nii palju peavalu ja jamamist.Mattias kirjutas:Kalendri kohta ütleks nii et eelmine aasta oli parem nii vormilt kui materjalilt. Minu meelest liiga mitu suvaklõpsu..
Järgmine aasta kindlasti seda ettevõtet ei kasuta.
Klõpsude koha pealt nii palju, et kasutasime olemasolevat materjali. Kessu siin teemas juba mainis ka seda ja rohkem üle rääkima ei hakka.
Väga loodan, et järgmine aasta leidub inimesi, kes soovivad ise asja vedada, klõpse teha, pilte otsida ja kalendri kokku panna.
See töö, vaev ja tagasiside ei tekita mitte mingit tahtmist jälle seda asja ajada. Nagu mahavisatud töö, vaev ja närvid
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
Saan aru, eks korraliku asja jaoks peaks tõesti terve aasta tegelema ja aegsasti juba ise hea kvaliteediga pilte kokku koguma ja ise tegema. Proovin ise see aasta paremale materjalile kaasa aidata ja miks mitte ka tegeleda sellega, et kalender valmis saaks. Selles osas võib jutu üles võtta siin aasta jooksul.
- marzipan
- Telefon: 5277418
- Tänanud: 45 korda
Mattias kirjutas:Saan aru, eks korraliku asja jaoks peaks tõesti terve aasta tegelema ja aegsasti juba ise hea kvaliteediga pilte kokku koguma ja ise tegema. Proovin ise see aasta paremale materjalile kaasa aidata ja miks mitte ka tegeleda sellega, et kalender valmis saaks. Selles osas võib jutu üles võtta siin aasta jooksul.
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 222 korda
Sellest on palju juttu olnud, kuid lollilt lihtsalt raha ära võtmisest polda huvitatud siianicorbe kirjutas:Kuidas seda nüüd viisakalt öelda...
Tervisi
Ma lähen ka alati närvi netist tellides, lihtsam on kohapeal asju osta, kahjuks ei saa klubilise staatust siiani pikendada ilma netis susserdamata
romeoD
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 20 korda
Sain ka selle aasta kalendri lõpuks kätte. Ei olnud muidu plaanis tellidagi, aga Krister rääkis, et teistsugune on. Ja minu poolt on ainult kiidusõnad! Meeldib see formaat paremini(nädalanumbrid, vana-uus kuu nähtaval., tähtpäevad, päevajärgija). Kui veits viriseda, siis oleks võinud olla sama suur nagu eelmine... Vanainimese silm hakkab kehvaks jääma
- marzipan
- Telefon: 5277418
- Tänanud: 45 korda
Kuna Üldkoosolekul tuli arutusele, et e-poes võiks olla pangalingiga maksmine ja ma lubasin seda uurida, siis siin on nüüd minu uurimuse tulemus. Kuna meie e-pood ei ole väga suure käibega ja tehingutega, siis mingeid lepinguid ma vormistama ühegi pangaga ei hakka, kuna sellisel juhul peaksime iga kuu, olenemata sellest, mitu tellimust tehti, tasuma vastavalt lepingule kuutasu või siis mingit % tehingu summa pealt.
Uurisin võimalusi sellisest kohast https://maksekeskus.ee/ Alguses tundus päris hea pakkumine. Ei mingit lepingu- ega liitumistasu, kuid hinnakirja vaadates, siis ei sobi mitte kuidagi, kuna iga tehingu pealt peaksime maksma 2,5% + 0,3 €
Ehk siis kõige levinum on 1 kleeps + omnivaga postkasti. Sellisel juhul maksab see huvilisele 3,55 € ja me peaksime sellest ära maksma 0,38 €. 10 tellimust teeb juba 3,80 € aga kui on nt talvepäevade pakett 50 € siis peaks igalt tehingult maksma 1,55 € ja kui ostetakse 10 paketti, siis teeb see juba 15,50 €
Tegin väikesed arvutused 2016nda aasta põhjal:
Eelmine aasta oli meil e-poes 268 tehingut, seega me oleks kaotanud 268 x 0,30 €= 80,40 € + 2,5% kogutulust
Kiirelt vaadates oli aasta 2016 e-poe käive 4903,08 ja sellest 2,5 % ära maksta oleks 122,58 €
Ehk kõik kokku aastas maksaks 203 €
Kahjuks ei saa me selliseid otstarbetuid väljaminekuid lubata, selle rahaga saaks palju paremaid asju teha. Ja kuna siiani oleme kenasti hakkama saanud ja kui panna EVWK endale määratud maksete alla, siis ei ole ka probleemi logida enda internetipanka ja sealt ülekanne sooritada. Me ei ole rahvusvaheline e-pood, kus meil on miljonilised käibed ja samapalju tooteid, et see ära tasuks.
Ma kindlasti hoian silma peal ja kui leian kusagilt parema pakkumise, siis võtan taas kaalumisele, kuid praegu seda lisavõimalust ei tule.
Weiko
- Telefon: 56734326
- Auto: VW Golf 3 GTI 2.0 85 KW, VW Golf 1 1.6 40KW
Kas kalendreid veel müügiks on pakkuda. Oleks ka huvi.
- marzipan
- Telefon: 5277418
- Tänanud: 45 korda
E-poes täitsa olemas https://www.vwklubi.eu/e-pood/tooted/ev ... 017-detailWeiko kirjutas:Kas kalendreid veel müügiks on pakkuda. Oleks ka huvi.
- evald112
- Auto: B8 Passat 2.0TSI
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 31 korda
Kas on plaanis teha mingeid riideesemeid? Softshell, t-särk, fliis, nokamüts, soni?
- marzipan
- Telefon: 5277418
- Tänanud: 45 korda
Laos on mul riided täitsa olemas, kuid e-poe tehnilistel põhjustel ei saa neid nn laoseisuga müüki panna. Vaata allolevast tabelist ja kui Sind miski huvitab, siis saada mulle PS.evald112 kirjutas:Kas on plaanis teha mingeid riideesemeid? Softshell, t-särk, fliis, nokamüts, soni?
- evald112
- Tänanud: 23 korda
- Tänatud: 31 korda
Kuskil teemas on pilte ka?
Täpsemalt siis särgid, püksid ja pusad pakuvad huvi.
