1.9 starter tumm
ket
1.9 starter tumm
Lugemata postitus Postitas ket »
Toimis ilusti ajani mil enam võtit keerates midagi ei juhtund. Plõksu ei käi, tuled armatuuris ei tuhmu võtit keerates. Tõmberelee juhtmed puhastatud. Lühistada proovides nagu õrnalt sädeles ainult. Aku korralik. Milles viga võiks olla? passat 97a 66kw
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: 1.9 starter tumm
Kas tõmbereleele otse akult proovisid + anda? Sinu kirjelduse järgi pakuks süüteluku põhja aga ennem tasuks veenduda, et ikka starter korras (saabb kindlaks teha tõmbereleele + andes).
ket
Ahjaa, süüteluku põhi oli varem küll läbi, sai see esimese asjana vahetatud. Otse akult pole proovinud...
ket
Starter ise vist siiski otsad andnud, kuid kahtlane kuidas ta nii paugupealt ära suri, Keegi Tartukandis vahetusega ei viitsi tegeleda mõistliku tasu eest...
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Proovi otse akult ära, niisama pole mõtet starterit vahetada ja tõdeda, et viga siiski mujal. Ega auto pole automaatkastiga või kunagi automaadist manuaaliks ringi ehitatud?
ket
Manuaalkast, ajalugu ei tea. Kui nüüd akult pannes ringi käima ei hakka vajab ikka 100% starter ise vahetust?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
ket kirjutas:Manuaalkast, ajalugu ei tea. Kui nüüd akult pannes ringi käima ei hakka vajab ikka 100% starter ise vahetust?
Siis üsna kindlalt jah starteri viga. 100% saab siis kindel olla kui ka kontrollitud, et starteril korralik + ja - olemas, nendega muidugi kahtlane, et niisama "lampi" ära kaovad.
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Lugemata postitus Postitas fomoco »
Tõmbrelee võtab voolu läbi starteri mootori harjade.
Harjad on läbi ja kui sul kruvikeeraja käes püsib, siis saad sellega iseseisvalt ilusti hakkama.
Viimati muutis fomoco, 21 Sept 2016, 17:53, muudetud 1 kord kokku.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Enda bensukal suri täpselt samamoodi ära. Kodus panin käima, ei osanud kahtlustadagi, et miskit viga, lasteaia eest enam minema ei saanud. Harjad vahetasin ära ja sõidab siiamaani edasi. Võtsin harjad maha ja autopoest ostsin ligilähedased harjad, veits suuremad olid, lihvisin mõõtu.
ket
Viskasin uue starteri peale ja käib nagu peab.
