Tere, nimelt paigaldasin autosse aftermarket raadio. Eelnev oli 2din MFD raadio ja mängis muidu enamvähem, sagedused püüdis kinni ka. Aga uuel raadioga ei püüa ühtegi sagedust. StereoAlarmist soetasin siis antenniadaprteri, mis teeb sellest ISO, mis sobib minu makile. Adapter oli veel võimendiga, aga kui sinna juhe külge panna on tulemus veel hullem. Palja adapteriga mängis isegi paremini, ilma antenni külge ühendamata. Mida teha, on antenniga mingi probleem või võimendi läbi? Kuskil räägiti, et lage pole mõtet sellise asja pärast alla kakkuda, on siis nii hull? Mis oleks alternatiivid, miskid kereantennid, traadijupp. Ehk kellegil sama probleem olnud ja oskab soovitada. Klaasiantenni väga ei taha, jubedalt häiriks ennast(samas maitse asi).
Martin
Antenn vigane? Alternatiivid?
Re: Antenn vigane? Alternatiivid?
Ei lugenud välja, mis antenn on autol?
Võib olla pseudo teema aga kontrolli, et mustas liideses pin8 (K-Line) ei oleks ühendatud, sest selle pime külge jätmine võib teatud juhtumi korral ka raadio levi võimekuse ära viia.
http://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.html
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 87 korda
- Tänatud: 56 korda
Eks tal originaal B5.5 antenn ole ehk sama auto oma mis profiilis...tlauri kirjutas:Ei lugenud välja, mis antenn on autol?
Originaal antennivõim laes vajab ka toiteadapterit või toidet antennikaabli kaudu.
Toiteadapteri leiab Noorest Tehnikust või Oomipoest kui küsida Audi-Volkswageni antennivõimu toiteadapterit. Adapter saab toite sinisest juhtmes pistikus ja tal endal ka sinine juhe küljes, mis tulevad siis ühendada.
Hetkel käepärast olevalt raadio skeemilt ei näe seal mingit toidet antennivõimendi jaoks. Selge on see, et aktiiv-antennivõimendi vajab toidet. Seda on vaja muidugi kontrollida. Samas aga kui väidad, et enne raadio vahetust kõik töötas siis vaata korralikult järelturu maki ühendamise pinout iga üksiku juhtme kaupa uuesti kõik üle. Järelturu raadiole ei ole ette nähtud ühendada kõiki pin-e nagu on orig. raadiol. See võib veel hullematki jama korraldada, kui pelgalt halb raadio vastuvõtt. Väga levinud on tõrked selliste raadio ühendustega ka auto keskluku juhtimisele.
Ühendada on vaja ainult need asjad, mida järelturu raadio vajab. Kõik ülejäänud juhtmed on vaja eemaldada ja isoleerida.
*Parandus musta pistiku kohta: K-Line on 8pin mustas pistikus pin3 mitte pin8.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 56 korda
Jap. Tahtsin samaöelda et ühendamises mingi jama. Ja ilmselgelt ei tule ka sinna antenni võimendile remote voolu peale.
