Vw touran süütelukk
jass84
Auto: vw passat B5
Vw touran süütelukk
Lugemata postitus Postitas jass84 »
Mure järgmine, et vw touranil võtit keerates ei lähe süüde sisse, ei saa võtit keerata? Kas tegu võib olla sellega, et süüteluku põhi katki?
Tänatud: 150 korda
Re: Vw touran süütelukk
Tõde selgub siis kui rooli ja kangid maha võtad ning roolilukule ligi saad. Läbielatud teema.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Ma siiski kipun arvama, et mehhaanika kinni jooksud.
Lahendus vana luku vargapoldid maha puurida ja uus lukk panna. Ümber tõsta süüteluku põhi ja lukusilinder.
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 180 korda
Teemaalgataja võiks täpsustada kas süüde ei lähe sisse (võti muidu keerab) või ei saa võtit keerata?
jass84
Auto: vw passat B5
Võti keerab niipalju, et saab rooli lukust lahti, aga süüde sisse ei lähe.
jass84
Auto: vw passat B5
Võtsin täna lahti ja vaatasin et, võti keerab natukene rooli lukust lahti, aga kui rooli liigutada läheb tagasi lukku.
