Kliima klapid.
janarrr
Kliima klapid.
Lugemata postitus Postitas janarrr »
Tere, mure siis selline et, õhusuunamis klapid ilmselt kinni vms. puhub igalepoole, vajutan ainult esiklaasi peale aga ikka tuleb igaltpoolt ja esiklaasile minimaalselt. Selle seoses küsimus, et kuidas ma neile mootoritele ja klappidele ligi pääseks ? kuidas ja millega puhastada? Nagu aru olen saand siis kõrvalistuja poole punane nn hoob reguleerib kuuma/külma, kas siis juhipoolne sinine liigutab neid suunamis klappe? Ehk oleks selle kaega liigutamisest kasu vms?
Ette tänades,
Janarrr,
janarrr
Re: Kliima klapid.
Veakoodideks oli 4f8 ja 511 ehk siis central flap motor ja footwell temperature sensor vms .
Re: Kliima klapid.
Pääsed ligi kui armaturi maha kisud. Pm. Nv tööd. kui korralikult teha. Teiseks kui selle ette võtad tasuks ka kohe ära vahetada salongi radikas. Mis pole kallis. Uued mootordi ulme kallid ja proovi esialgu töötama saada need klapid ja puhastada vms.
janarrr
Re: Kliima klapid.
Terve armaaturi peab maha kiskuma ? keskkonsoolist ei piisa ? :)
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
Re: Kliima klapid.
janarrr kirjutas:Terve armaaturi peab maha kiskuma ? keskkonsoolist ei piisa ? :)
See peaks ühes tükis ju olema.
Re: Kliima klapid.
Ühesõnaga. Armatuuri otsa plastikud ära, keskonsool ära, makiraam ja kliima raamistik ära koos kõige muuga, kindalaegas ära, roolialune plastik ära, rool ära, spidoplokk ära, vent restid ära (Va need mis asuvad armatuuri peal), Jne. Vist sai kõik. Pärast kui armatuur ära on siis peaks neid klappe nägema. Tegelt suht lebo töö kui on olemas igast torxid ja pikendused. Kindlasto soovitan välja vahetada ka siis salongiradikas sest see ei maksa suurt raha´, aga tööd on see eest palju. Esindus ise küsis kunagi selle töö eest miskit pea 200 eur. Võin ka eksida, pole enam neid meile alles.
