1.9 81kw AFN puterdab külmkäivitusel
- Auto: Golf 3 16V Gti, R25
Autoks on Passat B4 , 96a. 1.9 TDI , 81kw ja AFN koodiga mootor.
Külmalt käivitades hakkab peale 2-4sek. käimist puterdama. Hoovi täidab sinakas-valge vine ja jube diisli hais.
Käima läheb poolest pöördest, ja just peale 2-4sek käimist (ilusti) hakkab puterdama.
Pöördesse ajades käib ilusti, tühikäigule jõudes hakkab jälle puterdama. Nagu töötaks 3- silindriga.
Jant kestab 1-5min., seejärel toimib ilusti. Soojalt probleeme pole.
Kütusefilter vahetatud. Õhku süsteemis pole, tagasivoolutuorud vahetatud. Hamasrihm vahetatud, märgid paigas. Eelsüüteküünlad töökorras
Sai proovitud teisi pihusteid, kõrgsurvepumpa ja temp. andurit, ikka ei midagi.
Omal jõuab mõistus otsa juba. Kuid ehk on keegi targem diislip*de , kes oskaks antud asja kommnteerida.
Kris
Kris
Powered by GTI
Re: 1.9 81kw AFN puterdab külmkäivitusel
Mis teeb, kui käivituse ajal MAF anduril juhe tagant võtta?
Pole niimoodi proovinud. Teen läbi ja annan teada.
K
K
Powered by GTI
- Telefon: 56967676
- Auto: vw Golf III 1.9D / BMW 235 TDSA / DAF XF105
Viitab sellele et ühes silindris kompressioon kehvem kui teistel.
Rõngad kinni/katki vms.
Omal selline kogemus olemas
Hakkasin kah mõtlema sellele....surved ära mõõta.manwis kirjutas:Viitab sellele et ühes silindris kompressioon kehvem kui teistel.
Ja et kui soojakskäib, siis paisutab vahed kinni ja Ok jälle ?
Powered by GTI
Soojastpeast surved 34 ja peale kõigis silindrites. Küll aga teeb murelikuks 2-silindri eelsüüteküünla välimus. Homme hommikul mõõdan külmalt uuesti.
Powered by GTI
Külmalt sammuti surved võrdsed. Proovisin veel VCDS-ga süüte paika panna ja kütuse koguse. Ikka sama jama. Ju seal mingi mehaaniline jama siis on.
Kris
Kris
Powered by GTI
MAF i pistiku lahti ühendamine ei muutnud kah midagi?
Mitte midagi, sai ka teist õhulugejat proovitud, ikka sama.
Powered by GTI
