Webasto veakoodid
Vincento
- Auto: 2025 VW Tayron Life 1.5 l eHybrid GPF
- Tänanud: 5 korda
Webasto veakoodid
2008 Passat B6 webasto annab veakoodideks: 01406, 01407 ja 02251. Unlockisin korra (42 kanalisse toksisin 0 asemel 1) ja sain tööle. Paari päeva möödudes on vead tagasi. Unlockides täna sain toimima jälle. Milles võib probleem ja lahendused olla veakoodide 01406 ja 01407 puhul?
Laur
Re: Webasto veakoodid
Lahti võtta ja ära puhastada, või põleti ära vahetada. Must on ta ülevalt, seal kus asub temperatuuri andur. Puhastasin, mul aitas. Põleti seinade kraapimine efekti ei anna
M.O.T.T
Õhk trassis?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01406" onclick="window.open(this.href);return false;
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01407" onclick="window.open(this.href);return false;
Vincento
- Tänanud: 5 korda
Webasto kättesaamine ja lahtivõtmine on ooper omaette? Sellesk autol esiots lahti täiesti?Laur kirjutas:Lahti võtta ja ära puhastada, või põleti ära vahetada. Must on ta ülevalt, seal kus asub temperatuuri andur. Puhastasin, mul aitas. Põleti seinade kraapimine efekti ei anna
Vincento
- Tänanud: 5 korda
Kas see on normaalne kui Auxiliary heater teha VCDS output test ja siis peale Start/Next vajutades tuleb "Requirements for Output Test not met"? Kui pole normaalne, siis mis teha, et seda ei tuleks ja laseks Output Test ära teha.
