transporter t4 mfa juhtmed. ja kütusenäidik?
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Sai 99 aasat bussile näidikud, kus peal mfa(seal kus muidu kellaaeg).
Niipalju kui ise olen mingeid skeeme uurinud sain aru järgmist:
Koheline pistik näidikute taga: Kangi pistik:
Pin:26 Pin:1 (up)
Pin:23 Pin:2 (down)
Pin:????? Pin:3 (mass)
Pin 25 Pin:4 (reset)
Loomulikult tuleb ka veel küttekulu jaoks vedada juhe! Aga kus seda vedada? Ajust või saab ka kusagilt kaitsmeplokkist?
Tegu siis 1.9 TD 50kw mootoriga,1999.a. bussiga.
Ja see MFA-ga näidikud on pärit 99 aasta passat b5 pealt. Kui ei eksi siis äkki oli 66kw TDI.
Kõsimus ise selline,et kas ma olen õieti aru saanud kangi juhtmete asukohast?
Viimati muutis dub1, 19 Dets 2016, 18:20, muudetud 2 korda kokku.
VäikeWürst - VW
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Re: transporter t4 mfa juhtmed.
Kangijuhtmed nii nagu sai veetud ja täitsa toimib ja kütte signaali vist saab ajust pin9 alt.
VäikeWürst - VW
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Re: transporter t4 mfa juhtmed. ja kütusenäidik?
Tekkis üks probleem...
Kui bussil olid enda näidikud siis küteseiseier toimis ilusti aga nüüd sai passatiomad pandud ja .. Näitab tagurbidi (reaalselt täis paak on näidiku järgi tühi :D )!?
Kas neid näidikuid kannatab arvutiga seadistada või tuleb see taseme andur välja vahetada?
Nii huvist proovivin anduri juhtmeid paagi juures ringi tõsta aga see ei aidanud.
VäikeWürst - VW
Tänatud: 215 korda
Kellade softis tuleb kütusekaart ringi teha.
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
R36 kirjutas:Kellade softis tuleb kütusekaart ringi teha.
On see väga keeruline tegevus või saab ise hakkama sellega, kui kaabel ja arvutiolemas või vaja mingit erilist vidinat?
VäikeWürst - VW
