Probleem peale mootori vahetust
- Uustulnuk
Tegu siis 2002a. 2,5L 110 kw passatiga.Sai mootor vahetatud aga ei lähe käima enam.Juhtmed pistikud kõik küljes
- Telefon: 5248471
- Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
- Tänatud: 3 korda
Re: Probleem peale mootori vahetust
Nii on väga keeruline diagnoosida. Veakoode vaja lugeda jne. 100 asja võib valesti olla. Endal mässasin mootori käima saamisega nädal aega. Lõpuks tuli välja, et paar pistikut olid omavahel sassi läinud.
Viimati muutis ardiilves, 23 Dets 2016, 21:05, muudetud 1 kord kokku.
- Uustulnuk
Veakoode oli aga need said ära kustutatud.Kas võib olla probleemiks et uuemootori kõrgsurvepumba immo ei ühti ajuga
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 177 korda
Siis peaks ju immo veakood ajus olema? Kas õhk on ikka süsteemist välja saadud?markoolen2 kirjutas:Veakoode oli aga need said ära kustutatud.Kas võib olla probleemiks et uuemootori kõrgsurvepumba immo ei ühti ajuga
- Uustulnuk
pihustid said lahti lastud ja paar päeva olen üritanud käima saada aga ei midagi.lubab lubab ja rohkemat ei midagi
- Tänatud: 40 korda
Midagi ei ole teha, kuid mootor oma koodiga tahab saada sama koodiga mootori aju. Ju tuli teine mootor teise koodiga,mida autoküljes olev aju ei tunnista. Et jutt oleks õige , vaata mootori koode.Enne ja pärast.
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 220 korda
Mingi eriline kiip on metalli valus, mis k*radi kood? Irwet6nis3 kirjutas:Midagi ei ole teha, kuid mootor oma koodiga tahab saada sama koodiga mootori aju. Ju tuli teine mootor teise koodiga,mida autoküljes olev aju ei tunnista. Et jutt oleks õige , vaata mootori koode.Enne ja pärast.
Üldiselt suhtleb juhtaju ikka erinevate andurite abil mootoriga, mootori kood ei ole eriti teema, sest metall on metall. Pealegi kui mootor lubab aga käima ei lähe, siis ma välistaks ka immo. Proovi temperatuurianduri pistik lahti ühendada, siis visatakse ämbriga kütust peale. Enne muidugi proovi kaabeldada- võid siia ka veakoodid riputada!
- Uustulnuk
Veakoodidest abs-i anduri ja crash resiimi veakoodid.muid koode pole.sai ka tempi andur lahti ühendatud aga ei midagi.Sai isegi vana mootori pump peale pandud aga tolku mitte midagi
