B6 mootor hakkab lonkama
zellek
Auto: vw passat 3C 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas zellek »
Küsiksin , kas keegi on kokku puutunud B6 103kw diislil sellise fenomeniga ,et peale intensiivset kiirendust või lihtsalt kohapeal paaru andes mootor jääb järsku lonkama ja värisema. Edasi sõitu jätkates rahulikult ja seisma jäädes kõik korras, käib normaalselt. Kiirendusel või maanteel ka hiljem tunne et mootor puterdab aga kütusekulu kõik väga ok, 6 ja vähem isegi ja mingit värvilist ka tagant välja ei viska ainult siis hakkab veits musta viskama kui puterdusperioodil gaasi anda. Hommikul käivitades ka külmalt 2 sek-i lonkab vahest .Mõni pihusti kutu? Probleem oli juba enne suuri külmasid, filter on ka vahetatud.
Re: B6 mootor hakkab lonkama
Pakuks küll et pihusti. Kui enne 21.01 Haapsalus abi ei saa, siis sellel päeval või 22.01 võime kaabli taha pista ja vaadata mis auto räägib. Tallinnas saan iga päev aidata. Kas kohapeal ei ole tühikäigul sellist teistsugust laginat/pööretemuutust täheldanud võrreldes varasemaga?
zellek
Muidu on ka kahemassiline hooratas sügisest häält tegema hakanud, aga see on vähe, Ei usu ,et see pihusti tööd segab, eriti sooja mootoriga veel.
Ostu hetkel sai kontrollitud, muidu 2 ja 3-s pihusti olid piiri peal punases aga ei mingit suitsu ega tahma ja ökonoomne. Sellise näidu põhjuseks võib olla ju mitu erinevat probleemi?
Mis on see nn punases? Näit üle 0.5 on juba kehvake ju, aga läheb kuni 2.99 ja sealt edasi on juba loendamatu. Sellist lõgina moodi teistsugust häält hakkas tegema juba kuskil 1.5 kanti olles. On kohe aru saada et mootor reageerib sellele pöörete muutusega ja sellest ka see hääl kohe teistsugune. Kui mootor juba hullult lonkab, siis peab kindlasti näit ka lõppu jooksma. Kas kaks pihustit oli sul suure positiivse näiduga või üks oli positiivne ja teine negatiivne. Lihtsalt ühe pihusti viga üritab teine pihusti niiöelda korrigeerida.
zellek
Võib olla küll, viimati sai diagnostida aasta tagasi, nüüd võibki juba rohkem olla, siis oli 2 ja 3-s pihusti +1. esimene ja neljas nullilähedane. Kui päris Haapsalu tulen siis helistan ette, Tallinnas käin ka TTK-s aga mitte iga päev, kas nr on see sama ,mis siin all kajastub- 55 15 335?
Sama jah. Aga Haapsalus olen ma ainult 21 hommikupoolikul/lõunal ilmselt ja 22 ka mingi lõuna paiku paar tundi. Kui te ise päris Haapsalust ka pole, siis vast jah Tallinnas lihtsam vaadata.
zellek
OK. Kas sa äkki oskad mulle seda vastata, mis tähendab webasto taimeril viga F07? Eelmine aasta kustus ära ja nüüd enam ei käivitu üldse, lööb selle numbri ette?
Aivar
webasto taimeritest ei tea midagi, googeldamine koodile?
kartul678
zellek kirjutas:OK. Kas sa äkki oskad mulle seda vastata, mis tähendab webasto taimeril viga F07? Eelmine aasta kustus ära ja nüüd enam ei käivitu üldse, lööb selle numbri ette?
Aivar
Võta kaitse või akujue maha veidiks ajaks. See peaks tähendama, et ahi on lukus.
Võib põhjustada ka muu viga nt tsirkulatsioonipump.
zellek
Kas oskad kindlalt öelda , et B6-l ega ei lähe raadiole kood peale või midagi taolist, kui akujuhtme maha võtan,. kaitse oli läbi ja uue väljavahetamine ei andnud tulemusi.
zellek
Niisiis mõõtetulemused andsid pihustitele 0.5, 1,5 2 ja 0,3. See tähendab, et 2 keskmist ei ole päris ok. AGA peale gaasi surumist hakkabki lonkama ja kõik pihustid panevad täiesti pekki 2-3 vahele vilkuma. Ilmselt võib viga olla etteande pumbas ja mootor istub nälgas. Samas jõu märkimisväärset kadu pole, hakkab suurema käiguga värsitama. Seda ilmselt kinnitab ka mingitel hetkedel hele valge vine. Järgmine nädal läheb survete mõõtmiseks, ei saa olla nii, et kord on pihustid perses ja siis ei ole. Hommikul etteande pump kuidagi lühikest aega undab süüte panemisel (mingi sekund ja napilt on kuulda). Kellel on B6 passat 103kw, oskab öelda, kas pump undab ikka korralikult ja kas rohkem kui sekundi või kaks ?
Esimene suts antaksegi ju ainult hetkeks, lihtsalt lööb rõhu üles. 1,5 ja 2 on ikka juba suht mööda näidud, kuigi üks selline 2.0 kanti töötas küll veel suht talutavalt. Üks neist miinusmärgiga ei olnud? Pigem peaks olema ikka nii, et üks on puus ja teised kompenseerivad seda.
zellek
Olid jah miinuses. EGR on ka vaja nn. uuesti õpetada, sai vahetatud kuid diagn. näitab et on nullis. See sellesse ei puutu. Muidu küttekulu nüüd eile tankisin näitas arvutuslikult 6,3 . Oli ikka kole külm ka vahepeal. Muidu on isegi alla 6, mingi 5.8 -5.9 olnud. Ei saa päris tuksis ikka olla. Järgmine nädal saan öelda ,mis viga oli.
zellek
Niisiis. Paagipumba surve poole väiksem normaalsest. Paaru andes lakkab pea olematuks. Iga hetk võib täitsa ära lõppeda nii et läheb pumba vahetuseks.
Kui kellegil on midagi sellist pakkuda siis võib märku anda.
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
Ega sa kasutatud plaani osta ometi?
zellek
On keegi pumba enese sealt seest ka ära vahetanud, kas plastik atribuutika jäi terveks? Jah kasutatud võib samamoodi õhtal olla.
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 19 korda
Ma vahetasin paagi pumba ära ainult ehk siis plastik jäi ikka sama mis enne... Aga õtlen kohe ära... lihtsam ja kiirem on seda koos plastikuga vahetada...
VäikeWürst - VW
zellek
Kahtlustasingi midagi sellist. Aga annan teada kui asi tulemusi annab. Webastost siis niipalju, et kaitsme väljavõtmisega tuli viga F07 eest ära ja hakkab uuesti startima kuid sureb suure suitsuga välja, arvatavasti on kütuse kättesaamise probleem. Pump klõpsib küll aga vb tühja.
zellek
Niisiis. Mootor käib juba mingi aeg ilma lonkamata jälle, pole jõudnud pumba kallale asuda. Webasto sain ka korra tööle kuid nüüd kustus jälle jäädavalt veaga F02? Ennem F07. Kas keegi teab öelda, kus asub Webasto kütusefilter?
Tänatud: 202 korda
zellek kirjutas:Niisiis. Mootor käib juba mingi aeg ilma lonkamata jälle, pole jõudnud pumba kallale asuda. Webasto sain ka korra tööle kuid nüüd kustus jälle jäädavalt veaga F02? Ennem F07. Kas keegi teab öelda, kus asub Webasto kütusefilter?
Sõelfilter põleti toru sees.
zellek
OK
zellek
Niisiis, sai paagipump puhastatud ja seni pole enam midagi värisenud.
