Passat B5 tuled
frax1
Auto: Passat b5
Passat B5 tuled
Lugemata postitus Postitas frax1 »
Tervist, selline väikene probleem, et ehk keegi oskab aidata. Nimelt paremal pool ei tööta park,udukas,tagurdustuli. Kaitsed on korras, pirnid sai ära vahetatud, vool kõik jookseb peale kõik nagu oleks korras, nädal aega ei põlenud ja eile tunniks ajaks põlesid tuled ja nüüd jälle kadunud. Ehk keegi targem oskab öelda.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Passat B5 tuled
Kas ainult tagumisel tulel?
Massid üle vaadatatud?
frax1
Auto: Passat b5
Re: Passat B5 tuled
No ees kadus ka üks xenon ära aga indikaatoriga mõõtes surises ainult ja hõõgus, vasakul töötab kõik, töökojas vaadati ka üle ja ei osatud midagi teha kõik tundus korras olevat
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Passat B5 tuled
Xenon käivitatakse lävi ploki. Seda pole nii lihtne mõõta. Vahel ka pirnid jebivad kui hakkavad lõppema. Kord käivitub ja kord jälle mitte.
frax1
Auto: Passat b5
Re: Passat B5 tuled
Ma panin taha kõik tutikad pirnid, ja xenoni plokk on korras
frax1
Auto: Passat b5
Re: Passat B5 tuled
Nädalas korra töötavad pool h ja siis kaovad järsku ära? Väga ebaloogiline
Re: Passat B5 tuled
Tagumine udutuli peabki ainult ühel pool olema, auto välisel küljelm ehk siis vasakul. See muidugi ei lahenda su probleemi, et tagurdus ei toimi.
Kas suunatuli siis töötab? Midagi koos sellega nn kaasa ei vilgu? Pirnid on ikka õiged, ei ole kuidagi sisse punnitatud ja ka pesadesse kus ei peaks olema? Parem esimene park töötab?
frax1
Auto: Passat b5
Re: Passat B5 tuled
Paremal töötab suunatuli ilusasti muud midagi, pirnid kõik õiged ta lampi viskab põlema tagumised tuled ja kustub siis ara kui ise tahab, vasakul töötab ainult park
mihkel27
Re: Passat B5 tuled
Lugemata postitus Postitas mihkel27 »
Tallinnas võin üle vaadata.
Diagnostika ja elektritööd. 56052094
frax1
Auto: Passat b5
Re: Passat B5 tuled
:D 300km kaugusel ei tasu ära ma arvan
