Passat B6 istmesoojenduse probleem.
roland555
Auto: VW Passat B6 TDi
Lugemata postitus Postitas roland555 »
Viimati muutis roland555, 03 Sept 2025, 21:06, muudetud 1 kord kokku.
Re: Passat B6 istmesoojenduse probleem.
Kui just mingi kaabel pole viga saanud, siis ilmselt tagumiku alune soojendusmat viga saanud. Väidetavalt pidi neid väga lihtne olema katki venitada kui keegi põlvedega kogu raskusega peal tallab. Võtad näiteks selles asendis tagapingilt midagi jne.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Pistikud korralikult kinni? Võibolla mati küljest juhe murdunud või kusagilt lihtsalt läbi põlenud. Iste tuleb laiali lammutada ja saab probleeemile jälile.
roland555
Istme alused juhtmed ja pistikud käisin üle, seal tundus kõik ok olema. Ehk siis vist soojendusmatt läbi, eks peab mingi aeg edasi lahkama asja.
