Numbrituled ei põle
raidomih
Auto: VW Passat CC 2.0 105Kw 2010.a.
Numbrituled ei põle
Lugemata postitus Postitas raidomih »
Soetasin endale led numbritule pirinid.
Võtsin tavalised pirnid ära ja asendasin ledid, aga siis enam põlema läinud. Klemmid sai kõik puhastatud jms.
Samuti ei tööta ka enam tavaliste pirnidega.
Oskab keegi aidata, milles võib olla probleem ja mida tegema peaksin?
Raido
Tänatud: 615 korda
Re: Numbrituled ei põle
Kõigepealt viska need ledid prügikasti ja siis lülita süüde korraks välja, siis saad ka originaalid uuesti põlema.
raidomih
Soov on siiski need ledid põlema saada. Oskad ehk aidata?
Tänatud: 615 korda
Siis osta originaal Led nr tuled, need tava led pirnid on rämps. Külmast peast töötavad, soojenedes hakkavad vilkuma.
Ja auto juhtajule tuleb ka selgeks teha, et nüüd on led tuled küljes.
raidomih
Olen eelnevatel autodel neid kasutanud ja pole ühtegi halba sõna öelda.
Kas tuleks siis autoelektriku juurde pöörduda, et üle vaataks, miks põlema ei lähe?
Tänatud: 615 korda
Ega sina ei näegi, kui need vilguvad, need hakkavad vilkuma 10-15 min pärast sõltuvalt välistemperatuurist. Sinu taga sõitjad näevad ja ohkavad, näe jälle üks ledipe**
raidomih
Räägi parem, tuleb pöörduda elektriku poole või saan selle mure ise lahendatud?
Tänatud: 615 korda
Ma ju ei tea, mida ja palju sa ise oskad ja mida sa tahad teha. :)
Kas originaalid põlema, originaal ledid panna või vilkuvaid majakaid installida.
raidomih
Sooviksin need ostetud ledid tööle saada.
Küsingi, et mida tegema peaks siis, et funkama saada?
Tänatud: 615 korda
Kuna Ledil on polaarsus tähtis, siis proovi neid teistpidi.
Võin siiski suhteliselt kanget mürki võtta, et need tilulilud hakkavad sul varsti varem või hiljem vilkuma.
Pole veel näinud selliseid aftermarketi ledpirne mis käituksid nii nagu ette nähtud.
Ühesõnaga kui tegu autoga mis profiilis, siis tõesti:
1) kui katsetasid töötavate tuledega, siis ei hakkagi tööle. Sellel autol on nn coldstart kontroll ja kui tulede pealekeeramise hetkel on error, siis lülitatakse need tuled lihtsalt järgmise tulede sisselülitamiseni välja. Ehk sa võid neid pirne seal sisse ja välja kiskuda ja toppida palju tahad, vahepeal nad tööle ei hakka. Pead jah kas lülitiga või süütega mängima, nagu juba varem soovitati. Põhiline on see, et vahepeal niiöelda tuled ära kustuks ja nn reset selles osas tehtaks.
2) LEDid töötavad tõesti ainult ühtepidi, ehk kui ühtepidi ei tööta keera pirn ringi ja proovi uuesti (katsetamisel jälgi endiselt punkti nr 1)
