Passat B6 lisade panemine
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Ahoi
Nimelt küsimus nüüd natuke selles osas millega pole liigapalju kokku puutunud.
Tegemist 2007a 2.0 125kw DSG isendiga ja plaanis mõned asjad lisada.
Multirool? Kuidas sellega on. Kas on aktiveerimise asi või on vaja välja vahetada ka mõni plokk?
RSN510 - hetkel on kõige tavalisem mingi asi sees, kas RNSi jaoks on vaja ka GPS antenn ja muud vidinad paigaldada?
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Re: Passat B6 lisade panemine
Miks sa nii plangu b6 ostsid
Rool - nii rool kui rooliaju. Samuti teised kangid.
Rns510 - gps pead lisama, kasvõi armatuuri alla. Can-gw pead uuendama või vahetama. Oleneb, mis plaanid veel on.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
No hind oli mõistlik. Aga ostustatud läheb müüki
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Mis asi see autohold on?
- eumex
- Auto: VW Passat B6, 2.0 TDI 125kW
Paned selle sisse, siis valgusfoori taga ei pea jalga piduril hoidma, vaid masin seisab niisama koha peal kuni gaasi annad ja masin liikuma hakkab.rako kirjutas:Mis asi see autohold on?
- Telefon: 53550592
- Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Tere. Kasutan antud teemat ära. Kui suur töö on B6-ele tagurduskaarera lisamine? Auto on universaalkerega ning omab RNS 510 makki.
- Tänanud: 43 korda
Oleneb täitsa aastast. Kuni 2008-mingi kuu on raske, sest luuki peab suuremaks lõikama, alates 2008 mingi kuu on ainult lingi vahetus.ristokkk kirjutas:Tere. Kasutan antud teemat ära. Kui suur töö on B6-ele tagurduskaarera lisamine? Auto on universaalkerega ning omab RNS 510 makki.
- Telefon: 53550592
Auto on 2008 küll aga kuud ei teagi. 77kw mootor. Kuidas kuu teada saaks?
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Teh. passi pole siis käepärast? Tegelikku kuud see muidugi ei näita, kuna tootmise ja esmase regamise vahe võib olla teinekord isegi üle aasta.ristokkk kirjutas:Auto on 2008 küll aga kuud ei teagi. 77kw mootor. Kuidas kuu teada saaks?
- Skype: lauri.labe
- Auto: Passat 2,0tdi 2011
Kui õigesti mäletan, siis vanemal luugil oli avamine nö. luugi seespool (on koos nr tuledega üks tükk. Nr tuled kruvidega) ja uuem oli väljaspoolt paigaldatud link ja nr tuled on kruvideta.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Kas uut akut on vaja tollele ka tutvustada või saab niisama hakkama?
- Telefon: 53550592
Akut olen mina näiteks maha võtnud ja peale pannud ning midagi tutvustama pole pidanud. Ainult need tüüpilised asjad nagu elektriaknad, kell jne...rako kirjutas:Kas uut akut on vaja tollele ka tutvustada või saab niisama hakkama?
Tagurduskaamera teema jätkuks: Tegin tagaluugist pilte ning tundub, et mul pole kruvidega numbrivalgustus
Mis see siis tähendab? Kas piisab kui näiteks tellin sellise asja:
https://www.aliexpress.com/item/OEM-Cla ... 8feafaf82d
Või on kellegil mingit muud lahendust pakkuda?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Mul on nahktoale huviline olemas. Kuna mul universaal siis ei hakka sedaani sisu sisse suruma. Seega siit küsimus.
Kas comfortline sisu asendades tuleb midagi ringi ka teha, et el sisu tööle hakkaks?
- Tänanud: 43 korda
Oleneb palju voolu hetkel istmetes on.rako kirjutas:Mul on nahktoale huviline olemas. Kuna mul universaal siis ei hakka sedaani sisu sisse suruma. Seega siit küsimus.
Juhi omal peaks kõigil olema el. nimmetugi, seega sinna vaja vedada ainult can ja kui istmesoe puudu, siis see ka.
Kaasõitjal vaja lisada toide juhi istmest, istmesooja korral on mass juba olemas.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Tänud kiire vastuse eest.
